首先说下,我们目前有三台盐雾试验箱,都是新的,但不好用,怎么说呢,功能挺多,操作很方便,但小毛病多,准确性还要自己实际去检测验证,所以相对来说还是喜欢老的那一台,因为各项参数都很熟悉,但是毕竟老了,不多说了,先上一张“老牛”的全景:
右边是控制箱,一会好几张会有控制箱里面特写,所以先让大家脑子有个大的布局:
本测试中心成立于06年,这台设备是07年买进,再加上使用环境问题,所以好多地方都生锈:
后面的溶液管子也有问题,总是掉下去就折到一起,引起溶液不流通,所以我用胶带粘了一坨纸,把管子搭在上面:
去年大概半年修一次,但是从今年开始频频出现故障,厂家都联系不到了,
所有故障都是由我们自己维修凑活着使用了,量筒只剩下一个,使用的时候地下用烧杯接着:
![middle]()
喷雾塔的支撑都断掉了,买不到原装货,所以用AB胶和502粘起来的:
控制箱中的全部都更新过了,上周刚换了几个,全新的哦:
后面的电路都是新走的,以前的电线都腐蚀生锈一碰就断掉了:
今天早上一来就听见气管破露的声音,一看是这破箱子的管子破了,赶紧找个接头,接头还没有两头8的,只有两个一头8一头是10的,所以凑活用了,找了根10的管子接起来(由于原厂家联系不到,所以只能自己找管子接):
接好后,打算试一试漏不漏气,打开后一看还好,就走开了,大概半小时后,嘭的一声,NND,喷雾的橡胶管子由于老化,破了,又出去买了管子,没有一样粗的,所以买的稍微粗了点,只能只扎带扎起来了,图中白色的是新接起来的管子:
接好后,终于大功告成了,一开机发现怎么旁边漏雾气,才知道换管子的时候,管子是从箱体内出来的,橡胶塞子以前的破了,这次没得用了,最后怎么办?不能拆下来重新搞啊,所以咱就用橡皮泥给他堵住:
这次再打开就没问题了,呵呵,以前试验很多的时候基本上是中性、酸性轮换一个多月不停的使用,这就是伴随我们5年多的箱子,劳苦功高啊,最大的成就就是,现在咱可以自己维修盐雾试验箱了,弱弱的自恋下,这也算高手了哦,哈哈......
不过我在想,如果我们有生产设备能力的话,我们是不是也可以生产盐雾试验箱了呢?O(∩_∩)O哈哈~..........
