主题:【讨论】SLE(固载液液萃取)大讨论!
浏览0 回复2 电梯直达
maggiesea
刚看到坛子里有版友说,建议开个帖子讨论下:SLE 固载液液萃取,于是,我就来了!
想着SLE这词儿总听吖,就翻了翻老帖。果然有前辈指点,详见:【原创】介质液液萃取(SLE)介绍
        博纳艾杰尔自主产品:Cleanert® SLE 固相支持液液萃取产品,采用特殊工艺处理过的硅藻土,具有最大的比表面积和最低的表面活性,能够提供一个理想的液液分配的支撑表面,可以代替大部分传统的液液萃取方法。该方法可以应用于制药,药物代谢分析,生化分析,纺织业,食品,环境等多个领域。通过装填在SPE 96-孔板及柱管中,更容易实现萃取的自动化。与传统的液液萃取相比,具有更高的萃取效率和回收率,生物体液的的萃取体积可低至 100μL,避免乳化现象,萃取时间缩短一半以上。
      通过控制填料的粒度,表面性质及酸碱度,博纳艾杰尔成为国内色谱级硅藻土原料的供应商之一,可以根据客户要求定制产品特性;目前已经发展的专用产品可以应用于纺织品中禁用偶氮染料前处理,食品中维生素D检测,酱油中氯丙醇的检测,酒中的氨基甲酸酯的测定,血浆等生物样品中的药物检测,中药制剂中的有效组分的测定等。
产品特点:
(1)取代传统的液液萃取,对目标物质进行固相表面支撑的液液萃取。
(2)只需要上样淋洗两步就可以完成萃取操作,避免了乳化现象的发生,省时省力。
(3)结合固相萃取和液液萃取的特点,简单,高效,方便操作,节约溶剂和时间,易于实现自动化。
操作步骤:
(1)将样品加入到Cleanert® SLE产品中等待5-10分钟,样品在硅藻土表面会形成一层薄薄的液膜。
(2)加入适量的洗脱溶剂洗脱小柱,洗脱溶剂包裹在样品层外部,两液膜间进行微观的液液萃取。
(3)加入的洗脱液萃取出待测组分,流出柱子,接收流出液浓缩或直接分析。
﹡该系列产品不需要提前预活化,否则会影响实验结果
现在的您有哪些看法呢?都来说说吧!
dahua1981
maggiesea
这个当然。您们有需求,偶这时候不站出来还等啥捏~(*^__^*) 嘻嘻……
