主题:【求助】离子源清洗
浏览0 回复21 电梯直达
wo1000
用的清洗溶剂要求什么级别的溶剂,分析还是色谱的
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
symmacros
Calfen
tozan
想了解下大家都用什么溶剂清洗离子源?像我们都是用DI水*3、甲醇*3、丙酮*3、正己烷*3,每次10min,依次进行,比较费时间。
steven_sela
谁家的仪器?安捷伦的还要用随机附带的氧化铝。试剂都选色谱纯的
wo1000
原文由 tozan(tozan) 发表:
谁家的设备要求这么高,这么多次
蓝是那么的天
色谱纯丙酮蘸氧化铝粉末清洗,然后分别用超纯水,色谱纯甲醇,色谱纯丙酮,色谱纯正己烷超声,烘干,马弗炉高温老化。
tang566
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
谁家的设备要求这么高,这么多次
安捷伦的离子源
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
谁家的设备要求这么高,这么多次
安捷伦的离子源
安捷伦清洗参考:
§从工作站中tune and vacuum/vacuum/power-on temps将离子源和四极杆温度设为0 ,拆卸离子源 §用专用绿色砂纸或三氧化二铝粉(用去离子水混成糊状)打磨除灯丝及螺丝外的金属零件表面,特别注意离子轨道内各部分。 §用水仔细冲洗 §HPLC级甲醇清洗,再用二氯甲烷清洗,最后用丙酮或正己烷清洗 §将所有离子源部件(包括未打磨的部件)放入洁净烧杯,分析纯无水乙醇超声波清洗4次,每次10分钟。注意:如果使用强溶解性溶剂如丙酮等,不要清洗透镜绝缘体和加热块导线。 §放于洁净烧杯,置于GC柱温箱内,将炉温设为20°C(使风扇不停转动)约60分钟 §组装,确认无短路,放回。插好各部件电线 §抽真空(确认泵工作正常,此时离子源与四极杆不加热)。1小时后将温度升至正常状态 §至少2小时后调谐
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
也有仪器的工程师和我说可以不用马弗炉烧,烘干后装到仪器上升高温度一样。
手机版: 离子源清洗
