主题:【求助】色谱峰峰形不好
浏览0 回复21 电梯直达
xiangtui
如图,这样的色谱峰说明哪里有问题
补充:这是用DB-WAX分析VOC。柱子老化完了就没用过哦,柱效不行不应该吧,不过高温段基线漂移很厉害啊。分流比都1:40了,不存在浓度太大了,这个是连了顶空进样器的
第一个峰成趴型,加大浓度试试,第二个峰分离不好,将升温速率调慢些,能否分离成两个峰,如果不行,换一根柱子。
jiaodandan
安平
最好详细描述一下,您分析什么样品,什么色谱柱。
阿宝
同意3楼的意见 描述的具体一点 有助于问题的解决
猜测一下:柱效不行的可能性比较大
yifan1117
hxh
秋醉虞阳
以前好的?
我觉得样品在柱子里的响应不太好,最好换个柱子。不知道你用什么样品的
xiao-jin
楼主还是在情况允许的前提下介绍详细点,这样大家也可以为你处处主意。
xiangtui
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
猜测一下:柱效不行的可能性比较大
不是吧,这个柱子老化完了就没用过的。是用的DB-WAX分析VOC
阳光的味道
手机版: 色谱峰峰形不好
