主题:【求助】气味的检测
浏览0 回复15 电梯直达
wcs8512
我有几个乙酸乙酯的样品,气味有点不一样,气味的检测:将样品倒在滤纸上,让其自然挥发,将要挥发干的时候闻残留的气味。我通过气相色谱分析,发现不了什么物质引起的气味不一样,所有请教大家有没有什么方法,GC-MS能不能测出两个样品的不同,乙酸乙酯含量是99.9%的,杂质很低,谁有方法能帮我分析出气味的原因,酬谢。QQ:四零九一九四四九五。速联系
雨木霖
yifan1117
这个比较难吧,有些细微的差距就能引起香气的差距。
wcs8512
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
找jimzhu老师。
怎么找jimzhu老师啊
阿宝
jimzhu老师气味分析方面的专家
楼主可以去gcms版面发帖咨询
jimzhu是gcms版主
秋醉虞阳
直接说出你闻到的气味 不同气味代表不同的组分。
还有易热分解的样品 高沸点的都最好不要用气相检测
symmacros
“我通过气相色谱分析,发现不了什么物质引起的气味不一样”
先请问你原来气相色谱分析的条件是什么?用什么柱子?进样量和分流比多少?
阿宝
味道不同的气体 通过ms来辨别 应该是可能的吧?就是不知道灵敏度如何?
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
适当的方法,灵敏度是很高的。但乙酸乙酯的干扰较大,增加难度。不过,杂质只要能分开加上合适的方法,灵敏度一般可以达到。用固相微萃取的话有时候可达到bbp,甚至bbt级别,当然这里需要一定的技巧。
wcs8512
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我用的是HP-5的柱子,FID,柱温40度保持6分钟,15度/分升到180,保持5分钟,分流比80
手机版: 气味的检测
