主题:【求助】老化毛细管柱时流量开的过大会使得固定相流失吗?
浏览0 回复29 电梯直达
yecaoji
悬赏金额:27积分 状态: 已解决
老化毛细管柱时由于疏忽,流速开的过大,大约有15 ml/min,平时是1—2 ml/min,会不会导致固定相流失,损坏色谱柱啊?
推荐答案:雾非雾回复于2009/07/02
好像记得书上是说气流速度大了伤柱子。
补充答案:
gzeternal回复于2009/07/02
你能设置那么大的流速吗?毛细管柱应该达不到那样的流速呢,
流速太大了会有影响,温度在适当范围,但固定液不一定会流失
美食城回复于2009/07/03
关键是柱温要控制合适,流速影响不大。
知足常乐!回复于2009/07/03
新柱子老化时,建议流速稍微调大点,老化效果还好点
pcfli回复于2009/07/03
雾非雾
symmacros
原文由 yecaoji 发表:
是新柱子老化还是已使用的柱子老化呢?流速过大,对细柱子,那柱压会很高,能达到15 ml/min,你的柱径和柱长多少?一般不会造成固定液很大流失。相当你一下子多用了柱子一段时间。寿命会可能有所减少,但有限。你可以进针样品看看分离效果如何。或者用毛细管测试液测定一下。
gzeternal
美食城
知足常乐!
pcfli
原文由 yecaoji 发表:
不太可能达到这么高的流速吧
小H
辣椒王
原文由 yecaoji 发表:
15,这个是SHIMADZU 30m 毛细管柱流速设置的极限了,再大一点都会有提示的。
如果不是太长时间应该不会有太大问题。问题是老化的时候温度比较高,再加上这么高的流速,可能会有一定的流失。 进几个日常的标准品就知道了阿。
yecaoji
原文由 jimzhu 发表:
原文由 yecaoji 发表:
色谱柱规格是30*0.32*0.25
symmacros
原文由 yecaoji 发表:
原文由 jimzhu 发表:
原文由 yecaoji 发表:
色谱柱规格是30*0.32*0.25
那柱前压能达到多少呢?
