主题:【分享】傅若农谈用于固相微萃取样品制备中的吸着材料
Kevin
傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。
往期讲座内容见:傅若农老师讲[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱技术发展[/url]
  对复杂基体(例如食品中微量残留物和污染物)的非常低浓度的化合物的分析,通常需要一个复杂的分析方法,包括采样,样品制备,分析物分离,定性和定量测定。多数分析家认为样品准备是关键、瓶颈,因为它通常是耗时最长的步骤,回收率低,容易产生污染,比其他步骤更难以自动化。最近,受绿色分析方法的刺激,把微量固相萃取技术推向前台,而各种吸着(吸附和吸收)材料是这些微萃取技术的基础,所以这一领域的研究最为活跃。
  在上世纪70年代,固相萃取(SPE)——经典液相色谱的小型化,很快成为多年使用的液-液萃取处理样品的替代方法之一,虽然SPE比以前使用的样品制备方法大大降低了有机溶剂的量,但是由于要使用相对大量的有机溶剂。因此,出现了各种固相微萃取的小型化方法,进入了所谓的微萃取技术的时代,如下图1所示。
图 1 固相萃取半个多世纪的演变
  固相萃取的小型化使这一技术进一步扩大了它的应用,并促进了固相萃取吸着剂的研究和发展,吸着剂(sorbent materials)(或萃取剂,捕获剂)包括吸收和吸附。从微观的角度看,这两类的 SPE 涂层有明显的区别。吸附是分析物分子直接以分子力吸着到涂层表面。吸收则是分子溶入涂层的主体内。基于吸附机理的萃取因其可进行吸附的表面位置有限,因此吸附是竞争过程;而基于吸收机理的萃取,由于两种性质相似的液体可以以任何比例互溶,因此吸收是非竞争过程。如下图2所示。我把两种过程总称为吸着。
图 2 吸收和吸附的概念
左面: a 吸附 ; b. 大孔吸附 ; c. 小孔吸附
右面 a 吸收 ; b. 大孔吸收 ; c. 小孔吸收
( 色谱,2001,19(4):314)
1. 微固相萃取使用的吸着剂
  在SPE 半个多世纪的第一阶段,是使用活性碳作吸附剂的时期,这是沿袭了历史的经验,用活性碳吸附水中的有机物,是一种很有效的方法,但是活性炭吸附性不均一,重复性不好,有过高的吸附性,有不可逆活化点,回收率低。所以从上世纪 60 年代末到80 年代初,一直在寻找更为合适的适应性更强的 SPE 填料。有许多溶于水中的有机化合物不能被活性碳所吸附,而一些被吸附的化合物又不能被溶剂洗脱出来。当时就着重于使用聚合物和各种键合在硅胶上的有机基团,前者如交联聚苯乙烯树脂 Amberlite XAD-1,后者如十八烷基硅胶(ODS)和辛基、乙基硅胶。上世纪 60 年代中期 Rohm 和 Haas 公司推出 Amberlite XAD-1 (交联聚苯乙烯)作萃取用吸着剂,上世纪 70 年初代又引入苯乙烯-二乙烯基苯 Amberlite ( XAD-2 和XAD-4)和乙烯二甲基丙烯酸酯树脂(XAD-7和XAD-8)。用于ppb级有机物的萃取。还研究了多种共聚物,如 porapaks 和 Chromosorbs 其中以 Tenax (2,6-diphenyl-p-phenylene oxide) 使用者最多。由于聚合物吸着剂中残留制造时的一些化合物如单体、溶剂,给SPE 的标准化带来困难,同时受到上世纪 70 年代 HPLC 填料研究的刺激,兴起了在 SPE 中使用 HPLC 填料作SPE 的吸着剂。
  硅胶是很古老的吸附剂,广泛用于萃取介质,硅胶又可以键合各种有机基团,所以在固相萃取中有较多的使用。硅胶的活性中心是其结构上的羟基(硅烷醇),在结晶的硅胶中,它们是孤立的,不与相邻的羟基相作用。用于SPE 的硅胶是无定形的,其相邻的羟基间可发生氢键相互作用,发生氢键相互作用的羟基数目取决于吸附剂的孔径。小孔硅胶表面主要被氢键相互作用的羟基所占有,大孔硅胶表面主要被孤立的羟基所占有。如果将无定形硅胶进行加热处理,则表面羟基失水转变为硅氧烷,这时,表面活性中心基本消失,吸附作用很弱,大孔硅胶的这种失水反应是可逆的,如果将失水硅胶与水一起加热,硅氧烷与水反应成为硅烷醇。如果失水发生在小孔硅胶或加热温度过高,则反应是不可逆的。未经加热处理的无定形硅胶,其表面羟基被水所覆盖,没有吸附活性,故需将它置于150一200℃下长时间加热进行活化。除去水后的相邻羟基形成氢键。若加热温度超过200℃,氢键相互作用的羟基将失水成为硅氧烷。加热温度超过 600℃,全部羟基(包括氢键相互作用的羟基和孤立的羟基)失水成为憎水的硅氧烷。在更高的温度(>900℃)下,硅胶表面将烧结。硅胶表面上成氢键存在的羟基是吸附剂的活性中心,它对单官能团化合物有很强的吸附作用。它对一些化合物会产生永久性的吸附。因此作为SPE吸附剂,应当适当地进行减活处理,使其表面的活性中心比较均匀一致。硅胶吸附少水对其性能有很大的影响。由于极性化台物的k’值随着吸附剂含水量的增加而减少,为了保持吸附的稳定,含水量必须保持恒定。硅胶在含水量为4—20%时,分离效率差别很小,通常,水的加入量只要满足吸附剂表面形成50-75%的水单分子层就行了,此时,每100 m2吸附剂表而含水 0.02-0.038 g 。例如每l00 g 硅胶加水8-12 g 水。加入水后,与干吸附剂相比,容量可提高5-l00倍。
  由于 硅胶键合有机物的稳定性和规范化,1978 年形成了SPE 小柱的商品,从而得到了广泛的应用,逐渐成为SPE的主流。如表1 中100例MEPS中使用最多的是这类吸着剂。其中C18—25.1%,C8—24.5%,C2—13.3%,MI——14.4%,硅胶——7.6%,其他——15.4%。C18+ C8+ C2=62.9%。
  2006年我从500多篇使用SPE研究报告中发现使用最多的是C18 SPE柱 和OasisHLB 柱(二乙烯基苯-N-乙烯基吡络烷酮共聚物(分析试验室,2006,25(2):100-122)。
  表 1 填充吸着剂微萃取(MEPS)使用过的吸着剂
吸着剂
分析物
文献
1
C18
利多卡因,甲哌卡因、布比卡因,罗哌卡因
J Chromatogr B,2004, 801:317-321
2
MIP
肌氨酸
J Sep Sci,2014, doi:10.1002/jssc.201401116.
3
硅基苯磺酸阳离子交换剂
局部麻醉药
J Chromatogr,2004, B 813:129-135.
4
聚苯乙烯聚合物ISOLUTE ENV +
6-(苄基氨基)-2(R)-氨基]-9-异丙基嘌呤(Roscovitine)
J Chromatogr B,2005, 817:303-307
5
聚苯乙烯聚合物
奥罗莫星(Olomoucine)
Anal Chim Acta,2005, 539: 35-39
6
硅胶基(C8),聚合物( ENV+),和甲基丙烯酸甲酯的有机整体柱
罗哌卡因,利多卡因,代谢物(甘氨酰二甲苯胺,甘氨酸二甲代苯胺,3-OH-利多卡因)
J Liq Chromatogr Relat Technol,2006,29:829-840.
7
聚苯乙烯聚合物
醋丁洛尔,美托洛尔
J Liq Chromatogr Relat Technol, 2007,30:575-586
8
Csilica-C8
美沙酮
J Sep Sci,2007,30:2501-2505
9
C2-吸附剂
环磷酰胺
J Liq Chromatogr Relat Technol, 2008,31: 683-694.
10
C2, C8, 聚苯乙烯聚合物
AZD3409(  N--5--2-吡咯啉]甲基]氨基]苄基]-L-蛋氨酸 1-甲基乙酯)
J Chromatogr Sci,2008,46:518-523.
11
C18羟基化聚苯乙烯二乙烯基本共聚物(ENV+)
布比卡因和 -甲哌卡因
Anal Chim Acta,2008, 630 : 116-123
12
C18
氟喹诺酮类
Anal Chem,2009,81:3188-3193
13
C8 , ENV+ ,Oasis MCX,Clean Screen DAU
可卡因及其代谢物
J Am Soc Mass Spectrom,2009,20:891-899
14
C18
麻醉药品
Electrophoresis, 2009,30 :1684-1691
15
C18
甲基安非他明和安非他明
J Chromatogr A,2009, 1216 :4063-4070
16
C18
溶解性有机物和天然有机物
Anal Bioanal Chem, 2009, 395:797-807
17
C18
单萜类代谢产物
Microchim Acta,2009,166:109-114
18
C18硅胶
有机优先污染物和暴露的化合物
J Chromatogr  A,2010, 1217 :6002-6011
19
C8
抗抑郁药
J    Chromatogr B,2010, 878:2123-2129
20
C8
利培酮及其代谢产物
Talanta,2010,81:1547-1553
21
C8,C18
紫外滤光片和多环麝香化合物
J Chromatogr A,2010,1217:2925-2932
22
C18
奥卡西平及其代谢物
Anal Chim Acta,2010, 661:222-228
23
C2, C8, C18,硅胶,C8/SCX
可替宁
Anal Bioanal  Chem,2010,396:937-941
24
C18
甾体代谢物
J Chromatogr A,2010,1217:6652-6660
25
C8
利培酮和9-羟利培酮
J Chromatogr B,2011,879:167-173
26
MIP
氟喹诺酮类化合物
Anal Chim Acta,2011,685:146-152
27
C18
非极性杂环胺
Talanta,2011,83:1562-1567
28
C8
瑞芬太尼
J Chromatogr B,2011,879:815-818
29
氯氮平及其代谢产物
J Chromatogr A,2011,1218:2153-2159.
30
C8
阿托伐他汀及其代谢产物
J Pharm Biomed Anal,2011,55:301-308.
31
C18
氯贝酸,布洛芬,萘普生,双氯芬酸和布洛芬
J Chromatogr A,2011,1218:9390-9396
32
MIP,C18-硅胶(改性)
雌激素类化合物的17β-雌二醇
Anal Chim Acta,2011,703 41-51
33
C8
阿片类药物
Anal Chim Acta,2011,702:280-287
34
C2, C8, C18, SIL(未改性硅胶),
    M1(80% C8 和 20% SCX)
(E)-白藜芦醇
J Sep Sci,2011,34 :2376-2384.
35
C18
美沙酮
Anal Bioanal Chem,2012,404:503-511
36
C18
黑索金,TNT
Chromatographia,2012,75:739-745
37
C18
多环芳烃
Talanta,2012, 94:152-157
38
C8
免疫抑制药物
J Chromatogr B,2012,897:42-49.
39
C2, C8, C18, SIL, and M1
生物相关的酚类成分
J Chromatogr A,2012,1229:13-23
40
C18
哌嗪类兴奋剂
J    Pharm Biomed Anal,2012,61:93-99
41
C18, C8,和 C8-SCX
精神治疗药
Anal Bioanal Chem,2012,402:2249-2257
42
C2, C8, C18, 1M(阳离子交换剂)和Sil
普萘洛尔、美托洛尔、维拉帕米
Rapid Commun  Mass Spectrom,2012,26:297-303
43
C8
普伐他汀普伐他汀内酯
Talanta,2012,90:22-29
44
C18
酚酸
J Chromatogr A,2012 1226:71-76.
45
C18
抗癫痫剂
J    Sep  Sci,2012,35:359-366
46
硅胶
离子液体
Talanta,2012, 89:124-128
47
聚吡咯/尼龙
有机磷农药
J Sep Sci,2012,35:114-120
48
C2, C8, C18, 硅胶和 M1 (混合 C8-SCX)
挥发性和半挥发性成分
Talanta,2012,88:79-94
49
C8, C18
哌嗪类兴奋剂
J Chromatogr A,2012,1222:116-120
50
C2, C8和ENV+
感觉神经元特异性受体激动剂BAM8-22和拮抗剂BAM22-8
Biomed Chromatogr, 27,2013:396-403
51
C18
大环麝香香水
J Chromatogr A,2012,1264:87-94
52
C8
多环芳烃
J Chromatogr A,2012,1262:19-26.
53
C18
抗癫痫药物
J Sep Sci,2012,35:2970-2977
54
C18
卤代苯甲醚
J    Chromatogr  A,2012,1260:200-205
55
C18
芳香胺
Anal Bioanal Chem,2012,404:2007-2015
56
聚苯胺纳米线
农药
Anal Chim Acta,2012,739:89-98
57
C2、C8、C18和C8 / SCX,SIL
黄酮醇
Anal    Chim  Acta,2012, 739:89-98
58
C8
褪黑素与其他抗氧化剂
J Pineal Res,2012,53:21-28
59
C2, C8, C18和含C8的硅胶类似M1
L-抗坏血酸的测定
Food Chem,2012,135:1613-1618
60
C18
卤代乙酸
J Chromaogr A,2013,1318:35-42
61
MIP
局部麻醉剂:利多卡因,甲哌卡因和布比卡因
Biomed Chromatogr,2013,27:1481-1488
62
C8
心脏药物
J Chromatogr B,2013,938:86-95
63
C8和强阳离子交换剂
5-羟色胺再摄取抑制剂,抗抑郁药
J Braz Chem Soc,2013,24:1635-1641
64
C18
麝香酮
Anal Bioanal Chem,2013,405:7251-7257
65
C8
利多卡因
Biomed Chromatogr,2013,27:1188-1191
66
C18
非甾体类抗炎药
J Chromatogr  A,2013,1304:1-9
67
C2、C8、C18,SIL,M1
苯基黄酮
J Chromatogr A,2013,1304:42-51
68
C18
大麻类
J Chromatogr  A,2013,1301:139-146
69
C18
氯苯
Anal    Bioanal Chem,2013,405:6739-6748.
70
CMK-3纳米碳
迷迭香酸
Chromatographia,2013, 76:857-860
71
C2,C8,C18,SIL,M1
氧化应激生物标记物
Talanta,2013, 116:164-172
72
CMK-3纳米碳
橄榄生物酚
73 Anal Sci,2013,29:527-532
73
80% C8 20% SCX
抗精神病药物
Anal Bioanal Chem,2013,405:3953-3963
74
C18
多环芳烃和硝基麝香
75
C8
氧化损伤DNA尿中的生物标记物
PLoS ONE 8 (2013)e58366
76
C18
抗精神病药物
Anal Chim Acta,2013, 773:68-75
77
C2、C8、C18和C8,SIL / SCX
羟基苯甲酸和羟基酸
Microchem J,2013,106:129-138.
78
C2
抗精神病药齐拉西酮
J Pharm Biomed Anal,2014,88:467-471
79
C8
可的松,皮质酮,acortisol
J Pharm Biomed Anal,2014,88:643-648
80
多孔石墨化碳颗粒
恩替卡韦
J Pharm Biomed Anal,2014,88:337-344
81
C18和 C8/SCX,
莱克多巴胺
Food Chem,2014,145:789-795
82
DVB
芳香胺
Talanta,2014, 119:375-384
83
SIL, C2, C8, C18, and M1
氨基甲酸乙酯
Anal Chim Acta, 2014,818:29-35
84
聚苯乙烯
β-受体阻滞剂美托洛尔和醋丁洛尔
M.M. Moein (Ph.D. thesis), Stockholm University,    2014
85
C8
多环芳香族碳氢化合物
J Chromatogr A,2006, 1114:234-238.
86
C18
布比卡因,利多卡因,罗哌卡因
Bioanalysis,2010, 2:197-205
87
C18
卤乙酸
J Chromatogr A,2013, 1318:35-42
88
C8/SCX
三环类抗抑郁药
Chromatogr A,2014, 1337:9-16
89
C18
氯酚
J Chromatogr A,2014, 1359:52-59
90
C18
溴联苯醚
J Chromatogr A,2014, 1364:28-35
91
C18
非甾体类抗炎药物
J Chromatogr A 1367 (2014) 1-8
92
MIP
瘦肉精,
J Pharm.Biomed Anal. 91 (2014) 160-168
93
C18
卡马西平、拉莫三嗪,奥卡西平,苯巴比妥,苯妥英和活性代谢物环氧化卡马西平和利卡西平
J Chromatogr B 971 (2014) 20-29
94
C8
千金藤素
J Anal Methods Chem,2014,2014:1-6
95
C8
磺胺类药物
J Liq Chromatogr Relat Technol,2014,37:2377-2388
96
氨丙基杂化硅胶整体柱
五种抗精神病药(奥氮平、奎硫平、氯氮平、氟哌啶醇、氯丙嗪)和七中抗抑郁药(米氮平、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰,氯丙咪嗪,丙咪嗪、氟西汀)
Talanta1,2015,40:166-175
97
C2,C8,C18,M1
肉碱和酰基肉碱
J Pharmaceu Biomed  Anal,2015,109:171-176
98
C18
儿茶酚胺类(如去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺)
J Pharmaceu Biomed  Anal,2015,104:122-129
99
M1
氯胺酮及其代谢物
J Chromatogr B, 2015,1004:67-78
100
Carbon-XCOS
β-受体阻滞剂美托洛尔,醋丁洛尔
J Chromatogr B, 2015,992:86-90
2. 新型、选择性固相微萃取吸着剂
  目前被分析物基体十分复杂,如生物样品、食品,含有多种化合物及多种异构体,使用传统萃取吸着剂对其缺乏选择性。由于很难消除基体中杂质的影响,导致后续的色谱、质谱分析受到严重干扰。因此出现了许多新的、选择性吸着剂,如分子印迹聚合物、免疫亲和吸着剂、核酸适配体功能化吸着剂、磁性固相萃取吸着剂、分子印迹介孔材料吸着剂、金属有机骨架材料吸着剂、树枝状大分子材料吸着剂、各种纳米材料吸着剂(富勒烯、石墨烯、碳纳米管等)。下表2列出近年新型选择性微固相萃取吸着剂的应用实例。
  表 2 新型选择性微固相萃取吸着剂
吸着剂
被分析物
样品基质
检测
回收率/%
LOD
文献
1
石墨烯,
Pb
环境水和蔬菜
火焰原子吸收光谱(FAAS)
95.3-100.4
0.61 ug/L
Anal Chim Acta,2012,716:112-118
2
石墨烯
谷胱甘肽
人血浆
荧光分光光度计
92-108
0.01 nM
Spectrochim Acta,2011,79:860-186
3
氧化石墨烯
氯苯氧酸除草剂
河水与海水
CE
93.3- 102.4
0.3-1.5ng/L
J Chromatogr A,2013,1300:227-235
4
RGO-silica(氧化石墨烯衍生物-硅胶)
氟喹诺酮
自来水和河水
LC-FLR
72-118
未报道
J Chromatogr  A,2015,1379:9-15
5
磺化石墨烯
多环芳烃
河水
GC-MS
81.6 -113.5
0.8-3.9 ng/L
J Chromatogr  A,2012,1233:16-21
6
富勒烯-二硫代氨基甲酸钠(C60-NaDDC)
Pb
雨水
GC-MS
92 -100 4
15 ng/L
Anal    Chem,2002, 74:1519-1524
7
富勒烯C60
Cd
水,牡蛎组织,猪肾牛肝
AAS
未报道
0.3-0.3 ng/mL
J Anal At Spectrom,1997,12 :453-457
8
富勒烯C60
汞(II)、甲基汞(I)
    与乙基汞(I)
海水,废水和河水
GC-MS
80-105
1.5 ng/L
J Chromatogr A,2004,1055:185-190
9
富勒烯C60
有机金属化合物
水溶液
GC-MS
未报道
5-15 ng/mL
J Chromatogr A,2000, 869:101-110
10
富勒烯C60
金属二硫代氨基甲酸盐
FAAS
92-98
1-5 ng/mL
Analyst,2000,125:1495-1499
11
富勒烯C60
BTEX
海水,废水,地表水,雨水,湖水,饮用水和河水
GC-MS
94-104
0.04-0.05 ug/L
J Sep Sci,2006,29:33-40
12
富勒烯C60,C70
芳烃和非芳烃,亚硝化单胞菌
游泳池水,废水,饮用水和河水
GC-MS
95-102
4-15 ng/L
J    Chromatogr A,2009,1216 :1200-1205
13
富勒烯C60-键合硅胶
阿马多瑞多肽
人血清
MALDI-TOF MS
未报道
未报道
Anal Biochem,2009,393:
    8-22
14
氧化单层碳纳米管,氧化多层碳纳米管
有机磷农药
海水
GC-FID
79-102
0.07-0.12 ug/L
J  Environ Monit,2009, 11 :    439-444.
15
多层碳纳米管
磺酰脲类除草剂
土壤
HPLC-DAD
76-93
0.5-1.2 ng/g
J  Chromatogr A ,2009,1216:5504-5510
16
多层碳纳米管
莠去津和西玛津
GC-MS
未报道
2.5-5.0 pg/mL
17 Microchem J, 2010,96 : 348-351.
17
氧化和改性碳纳米管,
Ni (II), Pb (II)
湖泊沉积物
    污泥
ETAAS(电热原子吸收光谱
92.1-102.0
10-30 ng/L
Talanta,2011,85:245-251
18
改性多层碳纳米管
Fe (III), Cu (II) Mn (II), Pb (II)
矿泉水
FAAS
96-100
3.5-8.0 ug/L
Food Chem    Toxicol,2010 ,48:2401-2406
19
碳纳米锥,纳米盘,纳米纤维和纳米角
    碳纳米锥/磁盘
氯酚
GC-MS
98.8-100.9
0.3-8 ng/mL
J  Chromatogr A, 2009,1216
    : 5626-5633.
20
碳纳米锥/纳米盘
甲苯、乙苯、二甲苯同分异构体和苯乙烯
GC-MS
92
0.15 ng/mL
J    Chromatogr  A,2010, 1217 :3341-3347
21
单壁碳纳米管
PAHs
GC-TOF-MS
21-96
30-60 ng/L
Anal    Chim  Acta,2012,714 :76-81.
22
碳纳米纤维
氯三嗪,和去烷基化代谢产物
粗土、水(自来水、井水、河水)
LC-DAD
83.5-105
0.004-0.03 ng/mL
Anal    Chem,2011,83:5237-5244.
23
尼龙6纳米纤维垫
多西他赛
兔血浆
HPLC-UV
85
2 ng/mL
J    Chromatogr B,2010,878:2403-2408.
24
PFSPE(PS)填充纤维固相萃取(聚苯乙烯)
曲唑酮
人血浆
HPLC-UV
94.6-105.5
8 ng/mL
74顾忠泽,Anal  Chim  Acta,2007,587:75-81.
25
PS/G NF(聚苯乙烯/石墨烯纳米纤维)
人呼出气冷凝液
HPLC-VWD
79.8-105.6
4.2-19.4 nmol/L
Anal Chim Acta,2015,878:102-108(徐辉)
26
NFS(从烟灰得到的碳纳米纤维)
芳香胺
烟灰
HPLC-UV
70-108
0.009-0.081 ug/L
J Chromatogr A,2011,1218:3581-3587.
27
树枝状大分子的功能化KIT-6(介孔材料)
酸性药物
尿
HPLC-UV
85.7-113.9
0.4-4.6 ng/mL
J Chromatogr A,2015,1392
    :28-36.
28
改性硅胶(DPS)
碱基核苷
标准溶液
LC-DAD
未报道
未报道
J Chromatogr A,2014, 1337:
    133-139.
29
聚丙烯亚胺树枝状大分子改性硅胶(PID-SG)
铂,镍
合金
FAAS
未报道
0.014 ug/mL
Ann Chim, 2005,95:695-701.
30
磁纳米颗粒Fe3O4@SiO2-C18
葛根素
大鼠血浆
HPLC-UV
85.2-92.3
0.05 ug/mL
J Chromatogr  B,2013,912 :33-37
31
CTAB 涂渍 Fe3O4
甲芬那酸
血浆、尿液
HPLC-UV
92-99
0.087- 0.097 ng/mL
J Chromatogr B,2014,945-946:46-52.
32
磁性多层碳纳米管聚乙烯醇(PVA)复合凝胶
邻苯二甲酸酯
包装食品
GC-FID
70-118
26.3-36.4 ng/mL
Food Chem,2015,166:275-282
33
Fe3O4@SiO2-C18
利多卡因
大鼠血浆
HPLC-UV-VIS-DAD
89.4-92.3
0.01 ug/mL
J Chromatogr A, 2011, 1218:7248-7253
34
免疫吸附剂单克隆抗体的琼脂糖凝胶活化单克隆抗体:
吡唑醚菌酯
苹果汁和红葡萄汁
HPLC-UV
98.5-101.6
250 ug/L
J Chromatogr A,2011, 1218 : 4902-4909
35
从内吗啡肽1和2 (End1 和 End2)的多克隆IgG抗体得到Fab片段,通过2-琥珀酰亚胺把它键合到硅胶上得到的吸着剂
阿片肽
人血浆
CE-MS
未报道
End1: 0.5 ng/mL
    End2: 5 ng/mL
Anal Chim Acta,2013, 789 :
    91-99.
36
把苯基乙胺A 的多克隆抗体接枝到CNBr活化的交联琼脂糖(Sepharose )4B 上
苯乙醇胺
饲料,肉及肝
HPLC-UV
89.48-104.89
48.7 ng/mL
J  Chromatogr  B ,2014,945-946:    178-184
37
核酸适配体功能化吸附剂——链霉亲和素活化的琼脂糖,溴化氰活化的琼脂糖
可卡因
死后血液
HPLC-DAD
90
未报道
Talanta ,2011,
    85:616-624
38
核酸适配体功能化吸附剂——单链DNA四环素抗体
四环素
尿液和血浆
ESI-IMS
82.8-86.5%
0.019-0.037 ug/mL
J    ChromatogrB: Anal Technol Biomed. Life Sci,2013,925:26-32.
39
核酸适配体功能化吸附剂——链霉亲和素聚(TRIM-co-GMA)
凝血酶
人血清
HPLC-UV-VIS
未报道
4 nm [
Anal Chem,80,2008 (8) :7586-7593
40
离子印迹聚合物---铁(Ⅲ)-印迹氨基功能化硅胶吸附剂
铁(Ⅲ)
标准溶液
ICP-AES
>95
0.34 ug/L
Talanta,2007 ,71 : 38-43
41
离子印迹聚合物--铑(Ⅲ)离子印迹聚合物
铑(Ⅲ)
地球化学参照样品
RLS
>90
0.024 ng/mL
Talanta,2013 ,105:124-130.
42
离子印迹聚合物--Pb(II)印迹聚合物颗粒
Pb(II)
食品
FAAS
97.6-100.7
0.42 ng/mL
Food Chem.
    138 (2013) 2050-2056.
43
分子印迹聚合物---功能单体MAA---交联剂:乙二醇二甲基丙烯酸酯,致孔剂:丁酮和正庚烷,聚合类型:沉淀聚合
烯酰吗啉
人参
GC-u-ECD
89.2-91.6
0.002 mg/kg
J    Chromatogr B,2015, 988 :182-186
44
分子印迹聚合物---功能单体:DEAEMA,交联剂: EDMA,聚合化类型:本体极化
生物活性的萘醌
植物提取物
HPLC-UV-VIS
未报道
未报道
J Chromatogr A,2013, 1315 : 15-20
45
分子印迹聚合物---功能单体:接枝PMAA/    SiO2,交联剂:EGGE,模板:肌酐,
肌酐
肌酐标准溶液
UV/vis
未报道
未报道
Anal Bioanal Chem,2015, 407 :2685-2710
46
金属有机框架化合物-- MOF MIL-101(Cr)
PAHs
环境水
HPLC-PDA
81.3-105.0
2.8-27.2 ng/L
Analyst, 137,2012:3445-3451
47
金属有机框架化合物-- MOF MIL-53, MIL-100, 和 MIL-101
肽,蛋白
生物样品
MALDI-TODF-MS
未报道
未报道
Chem Commun,2011 ,47:    4787-4789
48
金属有机框架化合物-- MOF MIL-53(Al)
Fe
水溶液
XRD
98.2-106.2
0.9 uM
Anal Chem,2013, 85:    7441-7446
49
有机氯农药
水样
GC-MS
87.6-98.6
0.0025/0.016 ng/mL
J  Chromatogr A,    2015,1401:    9-16
50
限进性材料—RAMs-MIPs,
    模板分子:马拉硫磷
有机磷农药
蜂蜜
GC-FPD
90.9-97.6
0.0005-0.0019 ug/mL
Food Chem,2015,187: 331-337.
51
亲水性共聚单体:GMA
    XDS-RAM
碱性药物
人血浆
LC-UV-VIS
94.2-98.2
未报道
J  Chromatogr A ,2002,975:145-155
52
亲水性共聚单体:GMA
    C-WCX-RAM
碱性药物
人血浆
LC-UV
96.7-104.9
未报道
J Chromatogr A, 2008,1190 : 8-13.
  AAS--原子吸收光谱; CE--毛细管电泳; CTAB--十六烷基三甲基溴化铵; DEAEMA--二乙基氨基乙基-2-甲基丙烯酸酯; DPS--聚合物改性二氧化硅; EDMA--乙二醇二甲基丙烯酸酯;EGGE--乙二醇缩水甘油醚; ESI-IMS-- 电喷雾电离离子迁移谱; ETAAS--电热原子吸收光谱法; FAAS--火焰原子吸收光谱法;FLR--荧光,荧光检测器 ;G--石墨烯; GMA--甲基丙烯酸缩水甘油酯; GO--氧化石墨烯; GSH--谷胱甘肽; ICP-AES-- 电感耦合等离子体原子发射光谱法; MAA--甲基丙烯酸;mAbs--单克隆抗体; MC-WCXRAM, 甲基纤维素固定化弱阳离子交换硅基限进性材料; OMWCNT--氧化多壁碳纳米管; OSWCNT--氧化碳纳米管; PAHs--多环芳烃; PFSPE, 填充纤维固相萃取; PPID-SG--G4.0聚(亚胺)树枝状大分子的固定化硅胶; PS--聚苯乙烯; PS/G--聚苯乙烯/石墨烯; PVA--聚乙烯醇; RGO--还原氧化石墨烯; RLS--共振光散射法,; VWD--可变波长检测器, XDS--阳离子交换限进性吸着剂材料
(文献:Tr Anal Chem, 2016, 77: 23-43)
3. 小结
  由于篇幅限制,这一篇主要介绍了常规和新型、选择性固相微萃取剂的应用实例,从这些应用中可以看出:常规吸着剂使用的以烷基键合硅胶居多。在新型、选择性微固相萃取吸着剂中各种碳类纳米材料为多。下一篇将详细讨论这些新型、选择性微固相萃取吸着剂。
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
