版主,个人从事第三方环境监测,单位在山东这边做非甲烷总烃项目,环境空气很少遇到过低于0.40mg/m3的情况,低于检出限的从来没遇到过,无组织因为涉及到有排放源所以理论上会比环境空气本底要高一些。可能各省情况不同
贵单位测无组织四次是要取平均值报出小时值吗?个人建议首先查找贵单位样品真实性(有没有可能样品和运输空白弄混了)以及数据分析的过程(1、看下样品运输和保存过程以及保存时限;2、分别看下总烃、甲烷和氧峰的数据,如果是因为作差导致的小于检出限需要查找原因;3、看下各项质控措施;4、设备原因,可以通过实验室比对或者仪器比对查找);其次也了解下被测企业运行工况、生产情况,通过现场检测情况确认点位布设是否合理,样品是否具有代表性。
对于贵单位数据个人首先是持怀疑态度的,建议版主了解下被测区域本底值,因为一般周边项目环评和验收都会留有数据的,而且现在例行监测开展的也多。如果从布点、取样、运输到分析各个环节都没问题的话那就是真实可信的数据
