主题:【已应助】石油积分基线怎么画
浏览0 回复26 电梯直达
上山打老虎
石油烃的色谱图扣除基线后(扣基线图谱和柱补偿是一回事吗?),基线是从色谱图起点(0min)开始拉一条水平线还是连接起点和终点呢?如图,就是连接色谱图起点和终点作为基线,不水平。谢谢!
推荐答案:深蓝回复于2022/08/25
先要用标准物质确定峰积分开始时间和结束时间,然后积分,具体可参考HJ1021
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
深蓝
上山打老虎
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:先要用标准物质确定峰积分开始时间和结束时间,然后积分,具体可参考HJ1021
这个我明白的,我就想问下我的基线不是水平的符不符合要求
通标小菜鸟
楼主有没有按照标准先进行柱补偿,将基线平齐以后,然后按照保留时间窗要求,积分从开始到结束,积分时是水平积分的,从前到后拉一条水平的线。楼主图上是样品还是什么?基线抬高严重,有大鼓包,有没有对样品进行过柱净化后再上机?
上山打老虎
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主有没有按照标准先进行柱补偿,将基线平齐以后,然后按照保留时间窗要求,积分从开始到结束,积分时是水平积分的,从前到后拉一条水平的线。楼主图上是样品还是什么?基线抬高严重,有大鼓包,有没有对样品进行过柱净化后再上机?
图上的是样品。
软件没法自动积分,我先将样品图谱扣除基线图谱后,从色谱图开头到末尾拉一条基线(不水平,有点斜),然后再根据C10和C40的保留时间切割色谱图,把切割出来的这一部分作为一个峰来计算面积。
通标小菜鸟
原文由 上山打老虎(v3227009) 发表:图上的是样品。软件没法自动积分,我先将样品图谱扣除基线图谱后,从色谱图开头到末尾拉一条基线(不水平,有点斜),然后再根据C10和C40的保留时间切割色谱图,把切割出来的这一部分作为一个峰来计算面积。
不知道楼主样品有没有净化,我们碰到这种样品会进行净化,有时候净化一遍不够还要净化两次,净化前后色谱图差别很大的。
上山打老虎
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不知道楼主样品有没有净化,我们碰到这种样品会进行净化,有时候净化一遍不够还要净化两次,净化前后色谱图差别很大的。
净化了的,这个石油烃有鼓包正常的啊?要把这部分积分进去的嘛
通标小菜鸟
原文由 上山打老虎(v3227009) 发表:净化了的,这个石油烃有鼓包正常的啊?要把这部分积分进去的嘛
样品脏的话会出现这种鼓包的,特别是受污染的土,浓缩后颜色比较深,这种鼓包正常现象,需要积分进去,但感觉楼主这个峰积分完值会很大,不知道是否超过曲线最高点,如超过,稀释后再测试积分
上山打老虎
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:样品脏的话会出现这种鼓包的,特别是受污染的土,浓缩后颜色比较深,这种鼓包正常现象,需要积分进去,但感觉楼主这个峰积分完值会很大,不知道是否超过曲线最高点,如超过,稀释后再测试积分
没有超过,浓度有4000多mg/kg。我在想我的设备是不是不符合石油烃检测标准要求啊,没法做水平的基线,基线总是有点斜??????
通标小菜鸟
原文由 上山打老虎(v3227009) 发表:没有超过,浓度有4000多mg/kg。我在想我的设备是不是不符合石油烃检测标准要求啊,没法做水平的基线,基线总是有点斜??????
你要看做完柱补偿,然后走试剂空白出来的基线是否平,还有走标准曲线点走出是否平齐,你要说完全水平肯定是达不到的。只是做石油烃确实对仪器要求比较高,我们是专门为这个项目设置一台仪器,平常不走其它项目样品,然后每隔一段时间就要对仪器进行维护,进样口隔垫,衬管等换的比较勤
安平
不需要水平。
连接第一个色谱峰的起点,直至最后一个色谱峰的终点
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
