主题:【讨论】检测器反冲的影响
浏览0 回复11 电梯直达
m2953034
检测器堵了,很多人会选择反冲,反冲对检测器或者仪器有什么影响吗?检测器堵了的原因都有哪些?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Loktar
检测器很少会堵,堵的话有时候会反冲池子,但是大部分池子有压力承受上限,一般不建议超过一个兆帕,如果能确定是流通池出口管堵的话可以反冲。大部分堵是因为过滤筛板,保护柱或色谱柱堵
夏天的雪
同楼上所说,反冲要注意检测器的耐压,冲好了,对仪器没有影响,超过检测池的耐压对检测池会有影响。反冲断开入口端
有水有渝
要先检查到底的检测池及其自带的前后一小段管路堵塞了,还是后面的背压管堵塞了,如果是后者就没有必要反冲检测池了,如果是前者建议还把检测池的透镜拆下来后再冲,不管是正冲还是反冲都不用考虑检测池耐压的问题了,还可以避免冲洗下来的堵塞物在后段造成二次堵塞。
m2953034
咨询工程师,说检测器堵的原因很大可能是有盐析出,如果前面有人使用的流动相里有缓冲盐,没有冲洗干净,当使用正相的时候,盐就会析出。
p3113799
p3113799
p3113799
p3113799
p3113799
