主题:【求助】液谱柱压上下波动???
浏览0 回复19 电梯直达
judyyang
因为刚使用液谱不久,超声甲醇时超了3个小时后,才拿去做流动相.再进样前冲洗柱子,柱压由低到高,再低下来,是什么原因,和甲醇还有另一流动相水超声了3个小时有关吗?解决方法?
happy王子矜
如果前面柱子里面是水占一定比例(应该是在一半以上),那么这个是正常现象
judyyang
原文由 wangzijin 发表:
流动相是水的话或含有水的华,柱压久会波动????为什么啊???
yolk
流动相超的时间太长了,一般15-30min就可以了,你流动相超了3小时,超完后流动相的温度应该很高吧,应该等流动相的温度接近室温才使用。
请问你冲洗柱子使用的纯甲醇还是甲醇和水按照一定比例。
知足常乐!
很正常的
柱子多平衡一下,没有气泡的话,柱压应该是稳定的
老多_小多
你在超声机里什么都不放,只有水来里面,开着超声,温度会慢慢上升,你连续超3个小时,甲醇温度高,是升华冒的气泡,不是空气里的,就是这样,所以你拿到仪器上用了之后系统出现气泡造成你的压力不正常。
fengxuemei
原文由 wangzijin 发表:
同意这种说法。
当流动相中水相比例比较大时,水相刚开始进入柱子就会带高柱压,而且会慢慢升高,等到柱子平衡好后,柱压会有所回落,但是一般降幅不是很大。
我们每天开机做样前,都是现用纯有机相冲洗柱子(大约30min),然后用要做样品的流动相平衡柱子,一般流动相中水相比例较大时就会出现柱压的这种波动情况。
judyyang
原文由 yolk 发表:
谢谢!先用95%水:5%甲醇冲了20分钟,再用100%的甲醇冲的.
judyyang
原文由 emoc98311 发表:
谢谢!那么系统里出现气泡,怎么排除啊?
知足常乐!
原文由 judyyang 发表:
原文由 emoc98311 发表:
谢谢!那么系统里出现气泡,怎么排除啊?
打开排空阀
流速调大点,冲洗10分钟左右
有水有渝
不同比例的甲醇水黏度是不一样的,50%时黏度最大,此时的压力也最大,含水时的黏度比不含水时大,所以先变大,再变小是很正常的现象
