主题:【求助】流动相问题
浏览0 回复12 电梯直达
indiegirl
在摸索百草枯的液相检测方法,看到文献中有种方法,使用的流动相是:
0.1mol/L磷酸缓冲液(含75mmol/L庚烷磺酸钠)—乙腈(88:12,v/v),三乙胺调节pH=3
疑问:
1、除乙腈外,其他试剂可以用分析纯吗?
2、如何配制磷酸缓冲液?可以取1ml磷酸加到1L水中嘛?
3、三乙胺是调节磷酸缓冲液的pH,还是要把两者混合后再调节?
问题比较多,急需要答案,谢谢大家。
xizhi
1.其实乙腈也不应该用分析纯的,所用的试剂都要是色谱纯的,除了些特殊情况比如实在没有色谱纯的才用分析纯的,这时候也要保证充分过滤
2.一般不是直接把1ml磷酸加到1L水中,而是把1ml磷酸加到100-300mL水中,溶解充分后,再边搅拌稀释放大1L体积。
3.先配好磷酸的溶液,再滴加三乙胺,滴加一次搅拌均匀后测一次PH,直到PH达到要求。
ajiao1984
同意楼上的回复。另外,庚烷磺酸钠的加入是在磷酸溶解后按照其摩尔量换算成质量再加入,然后一起稀释成1L溶液
dahua1981
xiaowang268
indiegirl
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
非常感谢!!
lilinshuai
bohechengcheng
“0.1mol/L磷酸缓冲液(含75mmol/L庚烷磺酸钠)—乙腈(88:12,v/v),三乙胺调节pH=3”照LZ的流动相配制方法,应该是磷酸盐缓冲液和乙腈混好之后再用三乙胺调pH值的吧
微小的水滴
试剂必须得用HPLC级或者SPE级,我一个做农药客户用分析纯乙腈做飘的非常厉害,最后选用我们的SPE级(光谱级,比色谱级还要好)解决了问题,可以给我发站内信
2011xiaolong
xiaowang268
楼上的人很认真啊,处处学习,不过我觉得还是多看看别人的文献
手机版: 流动相问题
