主题:【求助】液相色谱柱上柱时流速调错,会不会对实验结果有影响
浏览0 回复7 电梯直达
woke123789
我跑有机酸柱时本应将流速从0.2ml/min逐步上升到1ml/min,然后再进样,但是我直接一开始就调到了1ml/min,在1ml/min时上了柱子。请问这样会不会对柱效产生影响?我跑出来的峰很多都分离不开,不知道是因为我的错误操作对柱子产生了影响,还是因为本身我的样品是发酵液,成分比较复杂。我很担心由于我的错误操作对柱子造成了很不好的影响,还请哪位好心人能够帮我解答,不胜感激。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
对柱子没有什么影响,但是定量的准确性和分离度就不保证了
tomtao8218
moviehua
直接设置1ml/min泵也是按照默认的加速到1的,但如果你方法里面设定的开始是0.2 那对你实验结果还是有影响的,起码保留时间就和原来不同了。
雨红星宇
流速改变对柱子没影响(前提是压力不超过柱子的最大耐受压力),流速增大,对于多组分物质来说是不利的,导致分离度不够
dadgoh
welewolf
对柱子应该是没有影响的;物质分离不开可能是流速太高了
