主题:【原创】关于液相色谱仪地线的问题~!
浏览0 回复34 电梯直达
左旋肉碱
由于单位厂房设计的问题,没有吧地线解决~!所以导致基线噪音很大~!影响检测结果~!后来自己接了个地线~!解决很大问题~!
地线如图:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaohui9804
楼主高手,太妙了啊,这是我今天受到的最大的启发,呵呵!!!,不过我不知道这接与不接地线会对仪器以及基线有这么大的影响,以前认为就是保护仪器本身的啊
2010/9/8 20:26:16 Last edit by xiaohui9804
老多_小多
楼主真的很强,这样的方法也能想到
色谱图的对比呢?
传上来就可以参加原创大赛了呀,作品别浪费了
有水有渝
没接地线影响这么大吗,是不是周围环境影响或电压不稳定,我那仪器我到现在都不知道接没接地线,不过没接一般也不会影响仪器的使用。
老多_小多
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
也要看,不是所有的都这样,都是有些还是会影响的
wdl158160
哇,楼主,你太有才了,不过这样没形成一个回路能将静电导走么?
yijinjun
有没有地线并不重要,重要的是样品分析准确,不过楼主很有创新意识
Vigorous
想法很好!呵呵。。。我平常还真没注意地线对噪音的影响!
21kgtan
你们仪器有接稳压电源么?
把接地线前后的图发来看看吧,也好让我们借鉴一下,以后出现相同情况可以多一个解决方法
阿喜
UPS电源解决方案
太有才了
不过没有回路,如果遇见雷击,电流往哪里走?
