主题:【求助】如何除去滤头上的霉
浏览0 回复11 电梯直达
wolf2011
盛流动相的瓶中滤头上长了一些绿色的霉,该怎样除掉?
trypticon
滤头是什么材质的?玻璃还是金属?最好换一个,要不根据材质进行相应的清洗,玻璃的话就不能用超声清洗了,只能手工清晰,可以用酒精或纯化水等。长霉最好还是换一个吧,清洗不彻底的话,长的也很快的
tanggangfeng
原文由 hanyi2006 发表:
35%硝酸浸泡1-2小时用纯水洗干净就可以了
lilongfei14
fde234
It is me!
原文由 tanggangfeng 发表:
比较赞同楼上的方法。。
要是钢的话还可以超声,玻璃的就不能了。
Easy-Boy
原文由 hanyi2006 发表:
用酒精溶液超声,丙酮溶液超声。
wangjinxiang825
〓猪哥哥〓
我们也是用35%硝酸浸泡1-2小时用纯水洗干净,玻璃不超声。
觉得还是换一个滤膜把。都发霉啦。过滤效果肯定也下降啦。迟早都要换的
雾非雾
原文由 03yx2 发表:
滤头是消耗品,发霉的话有可能筛管都堵了.换一个新的比较好,发霉可能是长时放置不清洗的缘故.
知足常乐!
