主题:【求助】含盐流动相第二天可否能继续用
浏览0 回复19 电梯直达
blacktea320
做HPLC时,含盐流动相第二天一般是不能继续直接用的,但每天配制有比较麻烦,也比较耽误时间,可不可以将剩下的含盐流动相在第二天用之前过膜后,继续使用呢?
还请名师指点,谢谢!
ghostviolet
忙起来的时候也就这样用了,感觉还ok吧,不过经常如此办理还是容易堵在线滤芯,但是多清洗替换就好了
也知道最好用新鲜配制的流动相,可是...
原文由 blacktea320 发表:
还请名师指点,谢谢!
blacktea320
原文由 ghostviolet 发表:
原文由 blacktea320 发表:
还请名师指点,谢谢!
谢谢这位老师的解答!
tanggangfeng
原文由 blacktea320 发表:
还请名师指点,谢谢!
当天做完,放入冰箱冷藏,第二天继续用,我们最多也就用2天。
家有宝贝儿
用量大的时候,也曾经配制过母液,过滤后冷藏,使用前稀释成工作液使用,一般母液放一周没问题,但仅仅限于无机溶液。
fde234
在用之前在过滤,忙起来了没有办法啊
早上一上班就忙起来了,有时候配流动相就要一两个小时,很麻烦。
blacktea320
原文由 tanggangfeng 发表:
原文由 blacktea320 发表:
还请名师指点,谢谢!
谢谢这位老师的解答,必须这么严格吗?最近因为比较忙,我基本上都是一次配很多供好几天用的。
从图谱上来看基本上没太大变化,以为没太大影响,不过还是有点不放心,所以想请教一下老师,我这样做会对仪器或色谱柱产生什么样的影响呢?
谢谢先!!!
Easy-Boy
tanggangfeng
就是怕菌类繁殖生长,堵住虑头与柱子。缓冲盐比较适合菌类,孢子等生物的生长,尤其是孢子,0.45没法过滤它 。
rainbowchem
我们以前也是一配就用好几天的,不过这样容易生长菌类,损坏柱子,所以我们现在一天一配的
东风恶
可以加入0.02%的叠氮钠,冰箱保存就可以了啊,一般可以放置1周,用前一定要过滤啊!
