主题:【已应助】柱温箱每增加10度,柱子的寿命会减少十分之一么
浏览0 回复6 电梯直达
101
温度会减少柱子的寿命么?
推荐答案:123回复于2022/11/21
会,一般的色谱柱硅胶键合的,如果你的色谱柱温度太高,柱子会有坍塌的情况
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
houjjun
一般有个温度范围,在这个范围内基本没影响,超出这个范围不行,比如硅胶基质色谱柱温度一般10-42或45℃,树脂的会到50或60℃。超出色谱柱温度范围有可能很快就坏
有可能,若柱温过高了,会使各组分的分配系数K值变小,分离度减小;但柱温过低,传质速率显著降低,柱效能下降,而且会延长分析时间。
dadgoh
一般柱温箱设置40度左右,不会用到太高温度,因此对色谱柱不会产生伤害。
安平
一般不会的。
具体问题具体分析为好,有些柱子反而不能低温下使用的。
不可以一概而论。
xx_dxd_xx
温度高了,键合固定相水解速度加快,是会影响寿命。但是没有确定的时间关系,因为反应速度随温度变化是不均匀的,一般常温到40度范围内变化不明显,再继续升高,有可能是指数形式的变化
