主题:【求助】硝基苯类物质分析方法的确定
浏览0 回复4 电梯直达
duanchuanling
实用的仪器是Waters公司的HPLC仪,分析柱是C18柱,柱长20cm左右吧。有以下疑问需要各位人士的解答:
1.现需分析三硝基酚类物质,但没有成熟的方法,上数据库里找了已经两天了还没有找到,不知道哪位是否有现成的方法?或者给一个去数据库搜索的建议吧。
2.最近有位老师在机器上装了一根长约30多厘米的柱子,填料也是C18,发现他这个柱子的出峰时间可以拉得比较开,出峰时间是否和柱长有必然的联系呢?如果柱长比较短,如何拉开出峰时间呢?
多谢各位辛劳啦!
深海的海豚
原文由 duanchuanling 发表:
多谢各位辛劳啦!
柱子越长,越有利于样品在色谱柱上的保留,如果你试一下15cm的柱子,就会更有体会了,当然这指的是一个品牌的,不同品牌不同型号保留能力各不相同,最好能多比较一下,如果柱长比较短,我们通常的做法是调节有机相的比例,通过改变K’值来改变分离情况,这一点需要你通过试验验证,逐步减少有机相的比例,更改缓冲盐的pH值有时也能起到类似的作用。
tinkle1007
tinkle1007
duanchuanling
多谢一楼指点!看来得多下功夫积累经验啦!
Last edit by duanchuanling
