dingmugen回复于2008/11/20
把那管道取下来超声后再装上去看一下啊!淋洗液都堵塞一般是不会发生的,你是不是淋洗液配制后放置的时间太长,时间长了就不要再使用,同时把装淋洗液的瓶子洗洗,超声清洗,不要让其滋生细菌了。
要是还不行就找戴安了!
sno3回复于2008/11/15
找戴安的工程师啊。这个现象没有听说过
快乐汗马回复于2008/11/22
如果是经过泵之前的管路堵的话,不一定会引起压力增高吧?
tiantan456回复于2009/05/08
还没遇到过淋洗发生器超压呢,楼主是不是长时间不用了造成的?
