英蓝技术之二:英蓝渗析英蓝渗析和英蓝超滤相比,分析物质的基体更加复杂,例如:以下这些物质,如果按照常规的方法要直接进样分析,几乎是不可能的:
环境:高负载废水,高负载污水,土壤和过滤提取液,固体废物提取液
工业:电解槽液,发酵液,药物分解液
农业: 牛奶,饮料,食品提取液,植物提取液
医学: 血液/血清/血浆,尿,组织提取物,细胞外液
在普通的手工前处理中,通常极少用到渗析,原因是操作非常麻烦,我们需要准备半透膜、渗析槽等各种设备,操作过程中还容易引入外源的污染,而且操作的时间、渗析等待的时间很长,逐个处理费时费力,所以在以前的方法中普遍采用了其他的前处理的方式。
例如,我们如果要进样牛奶这样的样品,常见的前处理的步骤包括:
1,稀释
2,超声溶解
3,加3%醋酸
4,过滤
5,过C18固相萃取柱
6,离心
7,进样
而采用英蓝渗析技术,前处理步骤为:
1,稀释
2,进样
采用英蓝稀释+英蓝渗析技术:
1,进样
2,……(无需其他步骤)
-英蓝渗析的应用
英蓝渗析使得测定一些非常难于直接检测的样品变得可能,例如,国标GBT 20188-2006采用
离子色谱法作为小麦粉溴酸盐的检测方法。那么,面粉这样的样品怎么进入
离子色谱检验呢?推而广之,如果我们要检测油条、面条这样的样品,就更加困难。和牛奶的处理方法相似,只要通过超声破碎+离心+英蓝渗析的方式,就可以完美的解决这些非常棘手的问题。
-英蓝渗析的优点
英蓝渗析实际上是将渗析的模块集成到了机器人样品处理器上,整个渗析时间只需要 6至 10 min,离心过的样品体积只需10 mL,渗析率超过 96 %,而且无需预浓缩或过滤。将手工劳动节省了90%以上。
另外难能可贵的是,英蓝渗析技术可以做到边检测边渗析,亦即,当上一个样品正在检测的时间里,机器已经在开始渗析下一个样品准备进样。从整个实验的流程看来,由于没有额外等待的时间,所以大大提高了实验的效率。
-英蓝渗析的实现方式
英蓝渗析采用了半透膜的原理,将生物大分子、长链有机物等物质阻挡在半透膜外,而小分子、无机阴阳离子等则可穿过半透膜被接收液所富集。在渗析过程结束之后,整个渗析单元可被自动清洗和润洗,完全排除了人为的手动操作所带来的污染或干扰。渗析单元和机器人样品处理器集成在一起,可以完全做到自动化操作。
英蓝渗析
1)渗析池淋洗:渗析池中有一张多孔薄膜,只有一定大小的离子才能通过这层薄膜,薄膜将样品和接收液分开。
2)渗析:开启样品制备阀门。样品溶液连续通过渗析池,同时接收液在密闭的循环通道中保持静止。在此情况下,被测离子会穿过渗析膜扩散,扩散动力来自渗析膜两边的浓度差。由于样品溶液不断流入,样品溶液中的离子浓度和接收液中的离子浓度最终达到平衡,即两边等浓度。此平衡点通常10 到11min 后达到足够准确的要求。
3)转移:渗析后,接收液的一部分被转移至定量环中
4)进样:一旦纯净的样品充满定量环,仪器便自动注射样品并开始色谱分析。通常以超纯水作为阴离子测定的接收液,以稀硝酸作为阳离子测定的接收液。
-英蓝渗析的应用实例
附图中是英蓝渗析测量小麦粉中的溴酸盐的加标实例,样品经超声波处理后,离心,直接放置在机器人样品处理器上进样分析,未被渗析去除的小分子已经不能影响溴酸根的定量。该方法已经验证并在多家国内权威检测机构应用。
渗析实例
分离柱:Metrosep A Supp 7-250
淋洗液:3.6mM Na2CO3 超纯水溶液
流速:0.7ml/min
进样量:100μL
渗析技术实例:
