英蓝技术之一:英蓝超滤1,英蓝超滤的应用
离子色谱所分析的样品要求非常严格, 样品中要求不得含有颗粒物,因为这些颗粒将堵塞并最终损坏分离柱。若分析样品含有难以去除的细小的颗粒时,采用英蓝超滤是最佳的选择。在处理饮料、地表水、废水、消解液的过程中,采用英蓝超滤技术可有效保护分离柱,并可将干扰减至零。
2,英蓝超滤和普通的在线过滤的区别
现在也有一些自动进样器集成了过滤的功能,做法非常简单,在每个样品管上面套上一个一次性的滤膜,或者在取样针上面套上一个一次性的滤膜,这种做法的确也实现了过滤的功能,但是实际效用平平,原因在于,这种方法繁琐且效果存疑。我们不仅需要为每个样品准备滤膜,而且还要考虑到滤膜的质量。实际上,除了个别品牌的滤膜质量过关之外,大多数滤膜或多或少的都带有阴阳离子残留,从而影响到检测的效果。而符合要求的滤膜价格往往惊人,当检测的样品数量多的情况下,并不是所有的实验室都能够承受。
3,英蓝超滤有什么独特之处?
英蓝超滤的独特之处在于,在机器人样品处理器上面,集成有专门的超滤模块,这种超滤的模块设计非常特别,内部的滤膜是管道形状的,而且以螺旋状排列,样品从螺旋状的管道中流过的时候,只有部分样品通过滤膜完成超滤,此时,超滤的方向和样品液体的流向是垂直的,整个液体保持了80%的流动性。在这种平行流向的超滤过程中,滤膜表面的残留物不断被带走,因此滤膜没有堵塞或破裂的危险。
不仅如此,机器人样品处理器还能自动完成整个超滤单元的清洗,并用下一样品润洗,交叉污染的可能性极低,因此超滤单元中的滤膜可完成40-400次的超滤过程再行更换,平均每次超滤的成本只需约0.2元。机器人样品处理器可完成整个超滤、进样的过程。此外,还彻底杜绝了一般一次性滤膜带来的外源污染和不稳定性,而无需再去逐一测试自己所购买的滤膜是否有残留等未知问题。
4,英蓝超滤的应用实例:
英蓝超滤技术适合负载较低的样品直接进样分析,如饮用水、地表水、工艺水、废水、提取物、消化液和稀释果汁等样品。
附图为英蓝超滤直接进样分析果汁中的阴离子的谱图。采用NaHCO3/Na2CO3淋洗液系统,浓度:1.7/1.8 mmol/L,样品稀释100倍后直接放在自动进样器上进样检测阴离子。事实上,如果英蓝超滤和英蓝稀释联用,甚至连样品稀释的步骤也可以自动完成。
英蓝超滤实例
附图采用A Supp 4-250分离柱,可精确定量Cl–NO3–HPO42–SO42–,(图1,2号峰为不能分离的有机酸,需专门的有机酸柱分离)对于工业废水、城市污水的检测,采用英蓝超滤也是非常快捷、精确的技术。
瑞士万通英兰超滤技术实例图:
