主题:【讨论】新色谱柱第一次使用需要注意些什么
浏览0 回复10 电梯直达
yfytap
老仪器新买的柱子,第一次使用时需要注意什么?怎么做?
回头无涯
先用小流量冲洗,并且后面不要接检测器,再逐渐把流量变到正常使用的流速。
yfytap
原文由 回头无涯(4728) 发表:
多谢指导。
muwensj
柱子会有一个说明书的。上面有installation的注意事项。
三人行
一般说来,大多数色谱柱保存在测试色谱柱所用的淋洗液中,该淋洗液也基本上是该柱最常用的淋洗液。
因此,在旁路情况下,用淋洗液冲洗色谱柱半个小时,再将色谱柱接入系统,即可进行分析。
面对面想你
之前换了一个色谱柱,都没怎么注意,下次得提醒一下工程师们了。
ldfbee8219
先用小流量冲洗,并且后面不要接检测器,为什么不直接接呢?
雨木霖
原文由 ldfbee8219(ldfbee8219) 发表:
大概跟气相色谱柱老化的道理一样,防止色谱柱中的杂质被冲出到检测器里污染检测器
patriot
首先要正确的安装色谱柱,最首先的是将色谱柱从包装盒中取出。
然后才能谈做其他的。
离子色谱柱完全不存在什么色谱柱的老化一说,离子色谱柱包括填料是越新鲜越好。
chow75
按照说明书来 维护不难.难的是前处理要做好,否则很坏柱子的 这种柱子很贵!!
万通 岛津的 很多都是日本昭和电工代工的
2013/2/27 9:10:11 Last edit by yfytap
chow75
