主题:【讨论】泵压问题0、26、105、390、0一直如此循环
浏览0 回复11 电梯直达
vlv999
本人IC1500,碳酸根淋洗系统,AS14柱子,1.2流速,今天换了一罐氮气,开机后发现泵压0、26、105、390、0一直如此循环,排气泡,拧了左边泵头,发现下面废液管流的很慢或不流,柱子、抑制器出入口拧开均有液滴,一滴一滴的很慢,不知是哪的问题。
small_fish
应该是泵被堵了,压力达到了最高压力,所以会停掉
制备液相
是否泵的单向阀需要清洗了?
可以用纯水超声清洗2分钟。
vlv999
IC_007
首先检查一下  氮气是否打开了,排除长期无氮气情况下,淋洗液瓶上空被抽成真空了。
vlv999
IC_007
呵呵 这样最省事了。不过在维修过程中,可以旁观一下,下次类似情况自己动手就解决了,不耽搁实验。
重庆崽儿
如果没有错误提示,可先检查淋洗液过滤白头,有必要可更换,然后用纯水超声清洗单向阀,不行再重新安装柱塞杆。
2010/5/15 20:56:49 Last edit by h1178
coffee8
vlv999
rual
原文由 vlv999(vlv999) 发表:
工程师把两个泵卸下来重装了下好了
是啊,我们操作人员最多就是卸下管子,谁敢卸下泵啊!
下次你敢自己这样干嘛?
