主题:【讨论】离子色谱测试样品前处理方法
浏览0 回复14 电梯直达
懵懂
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
离子色谱测试样品前处理一般采用氧弹燃烧的方法。但对于不能燃烧或不能完全燃烧的样品,前处理有没有其他的方法?
推荐答案:雅麒回复于2014/02/14
求指教,浸泡适合哪些样品?
电路板,就那种上面很多小凸起,电子元件的那种。这个我记得好像是有国际标准给出可以这么做的,其他也有浸泡的,但都是客户提供的内部方法,还有一些是真的烧不着的,比如铁钉什么的,那是真的没办法
补充答案:
回头无涯回复于2014/02/14
消解发,需要注意消解后的pH。
用溶剂萃取后,再燃烧。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
雅麒
回头无涯
消解发,需要注意消解后的pH。
用溶剂萃取后,再燃烧。
懵懂
原文由 回头无涯(4728) 发表:
消解发,需要注意消解后的pH。
用溶剂萃取后,再燃烧。
消解使用酸的调节PH值后,怎样消除其中的重金属造成的影响?
懵懂
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:
我所知道的就两种,燃烧和浸泡
求指教,浸泡适合哪些样品?
回头无涯
原文由 懵懂(v2748771) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
消解发,需要注意消解后的pH。
用溶剂萃取后,再燃烧。
一般尽量稀释后测试,如果有必要可以使用Ba柱、Ag柱等过滤掉一些,不过重金属对柱子的伤害还是不小,多换预柱来保护分离柱。
懵懂
原文由 回头无涯(4728) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
消解发,需要注意消解后的pH。
用溶剂萃取后,再燃烧。
预柱的价格怎样,如果批量做合适吗?
雅麒
我所知道的就两种,燃烧和浸泡
求指教,浸泡适合哪些样品?
雅麒
原文由 回头无涯(4728) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
消解发,需要注意消解后的pH。
用溶剂萃取后,再燃烧。
预柱的价格怎样,如果批量做合适吗?
预柱的价格我觉得还可以,但要是做批量估计得亏,除非你们的样品能报的上价格
回头无涯
原文由 回头无涯(4728) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
消解发,需要注意消解后的pH。
用溶剂萃取后,再燃烧。
预柱的价格怎样,如果批量做合适吗?
预柱是保护柱,离子色谱阴离子柱价格都不便宜,保护柱也不便宜。一般是发现测试时异常再换,每次测试完多冲洗一下,定期按照你购买的柱子的清洗要求清洗,一般是10倍的浓度的流动相或一些低分子量的有机溶剂冲洗。
懵懂
我所知道的就两种,燃烧和浸泡
求指教,浸泡适合哪些样品?
是哪个标准呢?
