原文由 chenshukun(chenshukun) 发表:
目前,模型转移比较容易在同一品牌型号仪器间实现模型转移,不同品牌,或同一品牌不同型号仪器间模型转移较为困难,即使实现模型转移,转移模型预测误差也较大,大家有何想法,欢迎踊跃讨论
目前模型转移已经不是什么难事,国内成功转移模型的近红外用户有N多个。
同型号之间就不说了,同一品牌不同型号也比较容易。不同品牌之间的转移,也是可以的,只不过有的厂家软件开发了这种功能,能把别人的模型转过来,有的厂家软件无此功能。但并不是说没这功能就不能转,如果你精通第三方软件,也是能转的。
先说同一品牌的,一般都是采用同样的技术,不存在数据兼容性的问题,都可以直接转过去,需要解决的问题是两个:1.光谱范围如果不同,需要截;2.仪器之间的一致性不好的,需要调截距。这点FT仪器做得较好,不用调截距,其他的仪器有可能需要调下截距。
不同品牌之间,模型就不能直接转了,需要解决三个问题:1.数据的兼容性,不同品牌的光谱图格式不同,需要转换,可以以通用格式为标准,乳XY格式等;2.数据点问题:不同品牌的谱图,尤其是光栅型和FT型的互转,把一种转移为另一种后,光谱图上的数据点不是等间隔分布的,需要将处理为等间隔;3.谱图的转换,要用原光谱乘以一个光谱矩阵,得到转移后的光谱。所以需要用一批样品同时在两种仪器上扫描,来找到这个用来转移的光谱矩阵。
另外,还有些不同品牌仪器的光谱图差别很小,是可以混合建模的,如T公司和B公司的。这样做出的模型可以在两者之间通用,当然,格式的转换还是必须的。
