主题:【分享】做COD试验的一点小感触
浏览0 回复5 电梯直达
童颜永驻
春节长假回到工作岗位,感觉自己假期休的有些懒散了,十多天没有摸试验仪器怎么有点陌生呢,于是做一个COD试验熟悉一下吧!
我们试验室用的是3BH多参数测定仪,测COD还是按常规的方法:取2.5ml水样,然后分别加入D试剂和E试剂,摇匀之后放在消解器上165℃消解10min,然后取下空气冷却2min,加入2.5ml蒸馏水,摇匀,水冷2min,从水中取出擦干净试管将试样倒入30mm比色皿进行比色,我做了三个标准样,浓度分别是25、200和1000mg\L,比色出值分别为15.05、164.5、937.7,值都偏低而且还不成线性,究竟是哪里出了问题呢,我仔细检查了试剂的保质期,查看了仪器的透过率、吸光度和曲线值,都没有问题,反复做了三次,结果都是偏低的,这可如何是好呢。
带着疑虑我打通了连华售后电话,对方认真听完我的讲述,将可能出现的问题一一排除,最后询问到我是用什么移取的水样和试剂,我说用移液枪,他建议我用移液管再做一次,我心想以前我都是用移液枪做的,检测的值都很准确的呀,但是别的方面也确实是没有问题的,于是带着试试看的心理我用移液管又做了一次,还是同样那三个浓度的标准样,其结果分别为21.07、198.6、996.7,看来果然是移液枪的问题了。
非常感谢连华售后的耐心解答,再有就是通过这件事让我认识到,以后不管做什么实验,量取试样的移液枪移液管等一定要定期校准,不然你一时的懒惰会造成后期实验的很多麻烦。
一点小小的感触和大家一同分享下,希望大家不要再犯和我一样的错误哦!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
万虽玉
快速法取样量太少,不像国标法取样里那么大,所以取样的精准度是非常重要的,我们以后都得注意,任何取样都必须准确。
梧桐烟火
偏差近20%,相当于取2ml,实际只有1.6ml,这个偏差也太明显了吧。。。
从枪头位置应该都可以凭感觉感知了。。
v2785618
胖小猪笨笨
很是感谢楼主的分享,看来移液枪就应该进行定期校准,这样才能保证实验的准确性。以后我们实验室也要注意啦1
简单心情
