主题:【求助】总硬度和钙镁有什么关系?
浏览0 回复4 电梯直达
会飞的勒布朗
环境监测测地下水时总硬度(碳酸钙计)和钙镁(原子吸收做),理论上来讲总硬度该是钙和镁加起来的3-4倍?但是实际做样总硬度都是比钙镁大的很多求问知道的网友解释下真心感谢
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yy_0324
把镁离子按相同物质的量折算成钙离子,再按钙离子总量折算成碳酸钙的质量,总硬度是折算后总的碳酸钙的浓度,如果是用度(德国度)作单位,则是把钙离子总量折算成氧化钙的质量,以每升水中含10mg CaO为1度。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
liux5201
老兵
总硬度以碳酸钙计是100,而钙只是40,因此总硬度是要比钙镁大。
chy813
总硬度以碳酸钙计=(Ca/20 +Mg/12+ Fe/18.6+ Mn/27.5)x50
用这个公式算一下
1
2017/12/12 9:52:30 Last edit by chy813
