主题:【求助】COD快速测定消解后如何滴定
浏览0 回复6 电梯直达
yguangp
COD快速测定采用快速密封消解法,在环境测定标准中只是说快速消解后滴定,但没有明确说明如何滴定(如滴定前的溶液体积等等),特请高手帮忙!谢谢
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
jibirong
您好,快速测定使用仪器测定的,消解器+多参数水质分析仪,HACH的很不错的,如有需要请联系我,季毕荣,13916450101
hanswu
原文由 yguangp 发表:
化学耗氧量CODCr
• 方法:
– 除CI-:加HgSO4消除CI-的干扰
– 氧化:在酸性介质中,以Ag2SO4为催化剂,加入过量K2Cr2O7,加热回流至反应完全
– 滴定:用Fe2+滴定
• 金电极+Ag/AgCI参比电极(6.0726.100)
• 滴定剂:(NH4)2Fe(SO4)2
CODCr
—参数 • >titration parameters
− V step
− signal drift
− equilibr.time
− pause
− meas.input:
• >stop conditions
− stop EP
• >evaluation
− EPC
− EP recognition
0.05-0.08 mL
50
26s
0s
1
1
30mv
all
CODCr
—公式
RS1=(C32 – EP1) * C01 * C02 / C00
RS1 unit :mg/l 单位
C01=0.1          标准溶液浓度(mol/l)
C02=8000          转换系数
C32=              空白值
这是瑞士万通滴定仪的一些设置情况,有具体的应用报告的
liu999999
yguangp
消解后滴定时的水样+硫酸消解液+助消液的溶液总量的总体积应该控制多少呢?
yguangp
yguangp
