主题:【求助】在线悬赏求助:硝酸氮还原率不够怎么办?
浏览0 回复42 电梯直达
吉庆先生
该帖子已被doxw0323设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
硝酸氮还原率不够怎么办?我用锌镉还原法测硝酸氮,锌粒是买的上海国药的,还原率只有30%多,怎么解决?请大家帮帮我!大家都怎么做的,在什么地方买的锌粒,谢谢大家!!
推荐答案:jjl4185回复于2007/01/12
还有水也蛮重要的,有些水空白很高,我觉的用蒸馏水还是蛮好的。我前段时间做过一组数据,原始数据:
0.000 mg/L  0.013
0.025 mg/L  0.100
0.050 mg/L  0.192
0.100 mg/L  0.342
0.150 mg/L  0.506
0.200 mg/L  0.656
补充答案:
高卧东山回复于2007/01/14
插个嘴,镉柱也存在盐效应的问题,只是可能没有镉锌法这么大(不太了解)
你想,大家都是还原硝酸盐氮,反应原理很相似,有类似的影响并不奇怪。
glasssnake回复于2007/01/15
我们用的标准是杭州二所的标准系列,共5个浓度点,盐度为30.5‰,自配的话就是像你说的那样每100mL加入3g氯化钠(优级纯),以增强离子强度,提高还原率。另外上面提到国标编号有误,应为GB12763.4-91
水晶回复于2007/01/12
做得很好,通过了国家总站的盲样考核,为什么要换方法?
qq108436966回复于2007/01/12
如果对试剂怀疑你可以试换一家公司的试剂呀
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吉庆先生
潜水的大侠们请出来,帮小弟解决一下这个问题,谢谢了!
gong001
xuweihua
吉庆先生
高卧东山
我们不用镉柱还原,不过据我所知,锌作还原剂的效果似乎就是不太好啊
吉庆先生
有没有好的锌粒?你用什么方法?
吉庆先生
高卧东山
我们就是用紫外分光法得。
先确定一下,是还原+Greiss反应的原理吧?国标和APHA标准都是用的CuSO4处理的镉粒,另外使用一段时间的镉柱是需要再生的
吉庆先生
高卧东山
那你们可能不是做环境检测的,也许有自己的行业标准。
是不是可以考虑一下反应的影响因素。比如pH,这个反应对pH的要求比较严格,过碱硝酸盐还原不足,过酸则亚硝酸盐继续还原。这一点不知对你们有没有用
