主题:【讨论】求助:一个成分复杂的样品,突然一分钟内出峰
浏览0 回复15 电梯直达
theafla
如题,本来成分在10种以上,以前做过,突然这两天出峰在1分钟内全处来,变成两个尖峰,流动相没有变化,梯度也和以前的一样,重新配过流动相,还是这样,换成纯甲醇后还是这样,请高手帮忙找找原因。谢谢
tianru的爸爸
原文由 theafla 发表:
感觉好象没有柱子了,是不是柱子报废了?
什么都不懂
原文由 lxdongzi2003 发表:
原文由 theafla 发表:
感觉好象没有柱子了,是不是柱子报废了?
有同感,换根柱子试试。
赫拉克勒斯
theafla
第二个报名!!!支持活动!!!有没有奖励啊!!!
人家超级女生选完了,可有好公司签约出 唱片的 !
不 知道咱们这...............?
tianru的爸爸
原文由 theafla 发表:
老大,看好地方再发,乱套了!!!
abow0926
原文由 theafla 发表:
你是不是做逆相的啊?
...如果是..你可能是有一瓶水,另一瓶BUFFER吧.兩瓶再混合走梯度的吧!
你檢查看看庄力是不是跟正常不一樣
如果是~~你看看是不是水的過濾頭壞了(塞住了),
所以水相變少...極性變弱,所以出峰就變快了。
你先試看看吧,有問題再討論...+U
abow0926
換個新的水的過濾頭應該就OK了,裝水的瓶子最好是褐色的,水要過濾,也要常換,不然系統容易髒
jiaaijun
感觉好象不可能出现这种情况,是不是柱子坏了?]换根柱子试试。是不是拿错样品了。
theafla
原文由 abow0926 发表:
原文由 theafla 发表:
你是不是做逆相的啊?
你檢查看看庄力是不是跟正常不一樣
你先試看看吧,有問題再討論...+U
强悍啊,呵呵,真的是过滤头堵了,谢谢了,找过很多地方,就是没有想起去清洗过滤头 ,压力一直有轻微变动,多谢各位指点.
abow0926
原文由 theafla 发表:
呵呵~不謝啦~果真跟我猜的一樣~因為我也有類似經驗^^"...我就看壓力不正確...就開始找..這是經驗談啦
我在是台灣做農殘的..有機會多交流哦^^
