主题:【已应助】液质正负离子扫描会有什么区别
浏览0 回复6 电梯直达
sunshine020
液质正负离子扫描会有什么区别?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
支点
目标离子不同,正模式是加氢,加钠;负模式是减氢,加氢氧等。
sdlzkw007
喷雾电压的正负决定了产生的正负离子,同时流动相的组成对于离子化效率也有影响,如果同时作正负离子扫描,灵敏度可能会受到一定影响,建议单独做成两个方法,正离子的流动相添加甲酸即可,负离子的流动相根据需要添加甲酸铵或者氨水,色谱柱需要能够在PH不大于11的条件下使用,一般的色谱柱PH使用范围仅为2~8
senke
理论上说,正离子模式用酸性条件,负离子模式用碱性条件。
要看样品极性,极性不同用的离子源也不同。不同的离子源对样品的电离能力也不同。
welewolf
一般情况下:正离子加一,负离子减1,这样对于同一个化合物来说,它的前级离子(母离子)的质量数就不一样;其次,负离子的响应一般会比正离子模式低。
weiqing
相对而言,负离子模式响应要弱一点,在上样前会稍微加一点氨水。流动相也会根据需要添加2-5mm甲酸铵/乙酸铵/氨水等。
