主题:【已应助】液质的内标和目标物的正负离子模式要保持一致吗?
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_78f31c23
内标正负离子都有峰,目标物大部分是负离子,那么内标需要用负离子对吗?用正离子可以吗?
推荐答案:hujiangtao回复于2021/11/16
首选肯定是同位素内标,结构与目标物基本一致,子离子特别是定量离子要尽量和待测物一致,质荷比只是相差同位素的分子量。如果目标物定量离子是负离子内标最好也选负离子
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mingxiaoyan
一般要求一致,因为多数是同位素内标。不过也有万能内标可以通用的,
这个还是首选同位素内标,如果有两种最好,没有就选响应强一点的同位素内标。
weiqing
首选同位素内标,如果目标物大部分是负离子,那么内标尽量用负离子,保持检测条件一致。
