液质联用与
液相色谱不同之处在于检测器,前者的检测器是质谱(MS),后者的检测器是紫外光谱或者荧光光谱。质谱检测器是一种破坏性的检测器,而紫外和荧光光谱都是非破坏性的检测器。这样就引出了液质联用中的离子峰概念。质谱检测器的原理是将经过色谱分离的原子或者分子用一定电压的电子流进行轰击,将其打成碎片,这些碎片在电场中发生偏离,通过狭缝将它们一一捕集,记录下时间,就可得到总
离子色谱图,类似一般高效
液相的图谱,还有也可以按照某一类碎片的大小进行收集,例如,脂肪酸被轰击后可能产生CnH
2nCO+的离子,这样可以方便地比较同系物。原则上定性和定量在操作条件上都差不多,只是定量需要标准品。
液相色谱在没有标准品的情况下是不能够定性的,而液质则可以通过碎片的拼接分析出未知化合物。这就是您说的定性离子和定量离子,它们实质上没有区别,只是用途不同的区别。您将它用于定性它就叫定性离子,您将它用于定量它就是定量离子。
