主题:【已应助】液质联用是不是进样针污染了?
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_065212a1
岛津液相质谱连用,进空针,没有峰,进溶剂有峰。和样品峰叠加在一起。换了溶剂还是有峰,走纯化水都有峰。请问,是进样针污染了吗?
1.空针,没有峰,流动相是乙腈和水
2.进溶剂乙腈和水,峰很大(和流动相是同一瓶中的乙腈)
3.超纯水,峰是2峰的一半
4.换了柱子,溶剂还是有峰
5.样品瓶,新的,有峰,
6. 冲洗干净样品瓶,还是有峰。
7.换了梯度,前一个柱子样品出来两个峰,现在柱子出来一个峰。面积有明显偏大。
推荐答案:welewolf回复于2020/04/30
可能是进样针残留,建议将其拆下来洗洗
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
进样针污染的可能性很大,有备用针的可以换上去试一下,卸下来的进样针用乙腈多洗洗。
要加油
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:进样针污染的可能性很大,有备用针的可以换上去试一下,卸下来的进样针用乙腈多洗洗。
是自动进样系统,针不太好卸下来,我用纯乙腈冲了十几次,溶剂还是有检测峰。
原文由 要加油(Insm_065212a1) 发表:是自动进样系统,针不太好卸下来,我用纯乙腈冲了十几次,溶剂还是有检测峰。
我们是W家的很好卸,进样瓶装满乙腈反复进样一晚上再看看吧,要是还有的话估计得换针了
sdlzkw007
很明显是自动进样器的六通阀有残留,或者通过多次清洗试一下
WUYUWUQIU
冲洗几次有没有变化, 继续冲洗,
要加油
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很明显是自动进样器的六通阀有残留,或者通过多次清洗试一下
六通阀我卸下来,用甲醇和纯化水超声10 分钟,又用纯化水冲洗了几次,还是有检测峰
原文由 要加油(Insm_065212a1) 发表:六通阀我卸下来,用甲醇和纯化水超声10 分钟,又用纯化水冲洗了几次,还是有检测峰
六通阀打开里面了吗?如果能打开的话把里面有一个小圆片的凹槽冲一下
chemist_zm
要加油
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:六通阀打开里面了吗?如果能打开的话把里面有一个小圆片的凹槽冲一下
黑色的小圆片冲过了还有。昨天冲了一个白天的针,现在还是有这个杂峰。。。。是换了人进行操作的
