主题:【已应助】液质联用调谐找不到离子峰
浏览0 回复6 电梯直达
随风子
第一次接触液质,我做药动,准备用液质定量,用的三重四级杆,电喷雾,测的鞣花酸,MV=302,,我用鞣花酸标准品调谐摸质谱条件,可以看到301处有响应,不是很高,但是在调谐报告里显示没有结果,找不到离子峰,现在用的0.1%的甲酸水和0.1%的甲酸乙腈,有什么办法可以解决吗?求大神帮助
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
用50%乙腈水做流动相,目标化合物调谐液配置成1ppm的再手动调谐下试试看,有时候自动调谐找不到可以试试手动调谐。
随风子
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
您好,我再试试,
还有就是我调谐时候母离子的峰强度就很小,我换加和离子比如加Na会有变化吗?
weiqing
那要看一下化合物的性质是否容易形成加钠峰。多看一下参考文献。
随风子
您好,我用的600ng/ml的浓度调谐用的,我们这使用这台waters液质一般都用300ng/ml,昨天您说的配成1ppm的浓度,这个浓度会不会污染离子源?
weiqing
原文由 随风子(Ins_79df880b) 发表:
不会污染,进样模式选的是Combine模式,大部分是流动相,可以试试看。
