原文由 Insm_630e697a(Insm_630e697a) 发表:老师你好,我的dwell time 是100,我下次把这个调高一点试试看,另外我的没有内标,我的标准品和样品溶剂是一样的,可能是样品基质中存在一些干扰物质。老师您对这种基质干扰现象有什么好的建议吗。
你的dwell time是多少啊,感觉峰型有点毛刺,另外可以尝试添加甲酸铵,或者乙酸铵(LC以上的级别)等易挥发性盐,尝试一下,然后你是不是有两个通道,是同位素内标吗,如果不是,考虑是不是溶剂效应,你的标准品的基体和样品一致吗,如果不是,就要考虑基体带来的干扰
