主题:【已应助】LC-MS和HPLC用于定量来说哪个更好?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_3e0b6875
求助大家:我是做花青素的,因为花瓣中的花色苷种类不太清楚,但又不能直接上定性分析,所以想通过先测花瓣,看和天竺葵素或矢车菊素标准品的出样时间相比,来判断里面含有哪几种花色苷,确定好之后用标准品去做具体花色苷种类的定量。但是不知道HPLC和LC-MS哪个更好?以及两者的区别是什么?我不太清楚MS对于LC来说怎么去更进一步分析?以及对于我这种不同花色苷定量来说哪种会更好?求大神指点方法。
推荐答案:xiaolanzi5回复于2024/03/16
ms和hplc定量都行。您的问题是尚不清楚花色苷的种类,如果要探明花色苷的种类,最好用高分辨质谱。没有高分辨的话,三重四级杆也将就,因为每类花色苷的母体骨架结构都一样,只是衍生不同的基团后生成不同分子量的花色苷,可以根据这个特性,以花色苷分子量和母体骨架分子量进行不同种类花色苷的定向筛查。网上很多这方面的研究论文。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xiaolanzi5
高含量HPLC定量更合适一些,液质适合浓度低、复杂基质抗干扰能力突出,如果是未知组分最好用高分辨先确定再用四级杆或液相定量
Ins_3e0b6875
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
感谢您的回复!因为还考虑到一个三重四极杆的费用问题,我想具体问一下,可以用HPLC中的出峰时间判断一下不同花色苷吗?或者说用一种标准品然后初步对比一下出峰时间,然后进行初步定性?还有一个问题是,如果待测样品里面有不同花色苷,在经费有限的情况下可以只用一个标品定量吗?
Ins_3e0b6875
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
感谢您的回复!因为经费有限,所以高分辨的暂时未考虑呜呜呜。想再咨询一下您,用HPLC时,标样可以用国产的吗?可以用一个标样去定量待测样品中有几种花色苷吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
