由检测器原理决定的
蒸发光散射检测器是利用流动相和被测物之间蒸气压(挥发度)的差异,在加热漂移管中,将流动相与被测物质经氮气吹扫雾化成气溶胶,流动相在漂移管中被挥发掉以后,不挥发的被测物分子进入光散射池,经一束激光照射,颗粒散射激光,散射光经光电二极管接收产生电信号。
质谱检测器主要是电子倍增器,其工作原理是离子撞击到高能打拿极表面,释放出大量二次电子,这些电子在电场的作用下,会加速撞击第二个电极,释放出更多电子,如此连续撞击后,可以让一个离子产生数百万个以上的二次电子,以达到信号增强的效果[31]。在这个过程中,电子倍增器的电压越大,离子撞击打拿极的速度越快,产生的二次电子数目越多,信号增益也就越强。但提高倍增器电压会降低倍增器的寿命,因此要在灵敏度适宜的范围内尽可能降低倍增器电压
