原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:负离子模式是需要中性或偏碱性流动相,如甲酸铵,乙酸铵这些,但是楼主你原先流动相里面有0.1%甲酸水,再加入乙酸铵就没有意义了。建议楼主把原流动相中甲酸去除,然后加入乙酸铵后再是试一下不好意思,我前面没表达清楚。我起初流动相是10mM乙酸铵,但是负离子模式的化合物响应很低,峰形也较差,换成0.1%甲酸水之后响应和峰形均较好,但是同时检测的一个正离子模式的化合物响应降低了,所以就想着在0.1%甲酸水里面加点乙酸铵,一开始加的是10mM乙酸铵 ,正离子模式的化合物响应上来了,负离子模式的化合物响应明显降低,但是峰形还是好的,最后降到0.5mM 乙酸铵,负离子模式的化合物还是没有纯甲酸水的高
原文由 Ins_37010ef2(Ins_37010ef2) 发表:不好意思,我前面没表达清楚。我起初流动相是10mM乙酸铵,但是负离子模式的化合物响应很低,峰形也较差,换成0.1%甲酸水之后响应和峰形均较好,但是同时检测的一个正离子模式的化合物响应降低了,所以就想着在0.1%甲酸水里面加点乙酸铵,一开始加的是10mM乙酸铵 ,正离子模式的化合物响应上来了,负离子模式的化合物响应明显降低,但是峰形还是好的,最后降到0.5mM 乙酸铵,负离子模式的化合物还是没有纯甲酸水的高这样的话我感觉楼主一个方法走很难找到折中的条件,可能需要分成两个方法,分别采用不同的流动相来走不同的目标物,需要拆开走了
