主题:【已应助】质谱内标出峰,化合物不出峰?
浏览0 回复11 电梯直达
bati_0201
今天进样遇到个奇葩的问题,内标出峰,化合物没有出峰,一时没想出什么原因?有老师能帮忙分析下吗?谢谢
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
内标物峰面积降低了吗?如果内标物响应比化合物高,有可能内标物出峰,化合物不出峰。
轶辰
内标出峰了说明仪器应该没什么问题更多从你标液找找原因,是不是加错标了,加错浓度了等等
weiqing
senke
bati_0201
方法在开发阶段,上面三个为内标通道,下面两个为化合物通道[img][/img]
bati_0201
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:内标物峰面积降低了吗?如果内标物响应比化合物高,有可能内标物出峰,化合物不出峰。
化合物通道居然有一个为直线,[img][/img]
lijing320323
bati_0201
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:化合物浓度小
今天发现,加了一个全扫功能导致的,单独的mrm就正常了。怎么解释呢
chemist_zm
原文由 bati_0201(v3075919) 发表:今天发现,加了一个全扫功能导致的,单独的mrm就正常了。怎么解释呢
扫描速度问题吧
