我的液质联用
液相是Agilent1200,质谱是waters Pt。离子源是APCI大气压化学电离。
正相柱子,流动相是正己烷和异丙醇,梯度洗脱,30min内异丙醇浓度从1%增到2%,流速0.2ml/min。我分析的物质是海洋沉积物中的大分子,分子量1300左右。进重复样重复性不好,相对标准偏差达6%,现向高手求助!多谢!
反馈:又经过几天的折腾,现在仪器越来越好了。很高兴,总结一下主要是以下2点:
1.离子源的位置调的不好,不恰当。
2.样品介质太复杂,造成型号不稳定。几天有处理了一个介质稍微干净点的样品,重复进样4次,相对标准偏差为0.7%。
很高兴哈。补充:但是我又连续重复进了另一个样品,重复性就差的不行了,郁闷哪,现在真的不知道原因是啥了。
