请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:先了解一下目标物的性质,在液相条件下水解,水合,反应的可能性,带多个电荷的可能性。。。另外,ESI也是有适用范围的(比如适合极性分子),如果极性不强常见的可以试试APCI源。
原文由 jocker1897(v2708626) 发表: 我们也用单独标准品试了质谱,一样找不到峰,然后又去HPLC测,有且只有一个峰。如果按您说的液相下水解,普通液相是不是也应该水解检测不出来。我这个对照品是β-桉叶醇,属于倍半萜类成分。您说的第二点倒是有可能,我也检索了很多关于此对照品的文献,目前没有发现用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用检测的,HPLC到是有很多含量测定的报道。
原文由 东海710(v2945599) 发表:加大电压试一试;再一个,负离子模式下,流动相一般不用甲酸水,建议流动相用甲醇和0.05%氨水水溶液试试。。。。。
