主题:【分享】高低温循环一体机压缩机过载保护说明
无锡冠亚
      高低温循环一体机在运行的时候,过载保护是比较重要的,是对高低温循环一体机的运行起到保护作用的,那么它在分类上面有什么区别?有什么注意点。
  高低温循环一体机过载保护器都是根据安装方式的不同来分类的,主要分为外置式和内置式过载保护器两种,外置式过载保护器一般都安装在压缩机外壳的密封接线柱上,要保持紧贴上盖,从而保证灵敏的感知到压缩机外壳上的温度异常,因为从电机的发热传输到压缩机的外壳有一个传导和对流的过程,从外壳发热到被过载保护器感知到还有一个过程,因此这种方式的准确性和可靠性并不是特别好。因此外置式过载保护器被大量运用的原因更多的是因为其制造比较简单,成本比较低。
  高低温循环一体机内置式过载保护器又被细分为绑扎式和插接式两种:绑扎式的过载保护器顾名思义就是和电机线圈绑扎在一起,从而起到直接感应线圈温度变化的目的,这种保护器的优点是反应非常的灵敏和准确。总体而言:外置式的过载保护器在使用效果上相对不如内置式的灵敏、准确、可靠性也要差很多,但是其成本相对要低很多,因此也有一定的市场空间。但是相对于内置式的而言适应范围还是要小很多。但是内置式过载保护器的成本要比外置式高出来好几倍。因此各位朋友可以根据自己的使用条件和要求来做相应的选择。
  高低温循环一体机压缩机的过载保护器根据其配置方式的不同,对于高低温循环一体机压缩机的保护作用是完全不同的,整体而言内置式过载保护器的灵敏度和准确度都要远高于外置式过载保护器,因此它对于压缩机的保护作用也要大很多。在高低温循环一体机制冷剂不足或者有泄漏的情况下,两种过载保护器的保护效果都非常的有限,因此为了防止保护不力,一个完整的制冷系统中一般都要增设针对冷媒不足的专门保护。
  在高低温循环一体机制冷剂过多的情况下,两种过载保护器的保护作用同样有限,因此也要有相应的补充措施来保证压缩机的不被伤害。在高低温循环一体机高压缩比的情况下,过载保护器的保护作用也是非常微弱的,因此也需要单独设置低压的保护措施来保护压缩机。
  所以,高低温循环一体机拥有过载保护是很关键的,这一点用户要认识到,购买之前了解清楚其过载保护。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
weiqing
