主题:【讨论】测试中的问题
浏览0 回复21 电梯直达
求缺人生
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
1、分析4甲苯的天那水中PAH,萘的含量一般有多高?有几万的吗?
2、PCB板中PBDE和PBB的分析,用什么溶剂?会不会含有PBDE和PBB?
推荐答案:Van回复于2009/09/26
1.不同厂商配制的天那水成分可能不太相同,测试萘时注意判图是否正确?好像有的样品中有个类似“甘菊环”类的二环*几烯烃,和萘质量数基本一样,出峰时间基本一样,要特别注意!
2.PCB板中PBDE和PBB的分析,我们一直用甲苯,AR级试剂不会含有待测物的!
yusualex
我不知道你的“4甲苯天那水”是什么东西呢 做PCB中的多溴用甲醇和三氯甲烷1:2  一般用分析纯的  不会有多溴的  不放心做下空白好了
ronghui
原文由 bgwaste 发表:
1.那就看你样品是什么,
2.一般使用甲苯,在标准方法中也是,主要的是甲苯溶解度比较大,而溴多的不一定在其他溶剂中可以完全溶解。
ruan651209
原文由 bgwaste 发表:
1 天那水或油墨稀释剂中测过萘有几万的。
2 如果用HPLC级的溶剂,空白肯定没问题。另外,样品中检出PBB的可能性超小(相对限量1000PPM,或5PPM的定量限)。
深蓝
原文由 bgwaste 发表:
PCB板中PBDE和PBB的分析,用甲苯比较好。
我们用戴安ase200处理pcb板,溶剂是THF。效果还不错。
娃娃花
工业原料甲苯天哪水中含有百分之几的奈可能正常
一般化学纯甲苯中就不应该含有阻燃剂了
yusualex
PCB中的多溴 也可以用正己烷和丙酮的1:1  甲苯也可以  不过EPA标准中是用的甲苯
andychan59
原文由 bgwaste 发表:
PCB板中PBDE和PBB的分析用正己烷和丙酮(1:1)也可以,不会含有PBDE和PBB的,我做过若干个样品
Van
原文由 bgwaste 发表:
zjw1985
原文由 bgwaste 发表:
不会含有PBDE和PBB的
