原文由 蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:
原文由 netsking(netsking) 发表:
FAB是比较老的软电离技术, 主要用于获得分子离子峰或准分子离子峰, 如加Na, K, Li离子.质量分离主要是由扇形磁场完成.工作原理与四级杆完全不同. 质量分析器可以是TOF或者别的.
可以做高分辨. 主要用于有机质谱研究, 有许多工作是做天然产物方面的. 这主要是在那个年代,得到精确分子量不容易,以前一般都用元素分析.而元素分析的量要求比较大, 如果用元素分析来鉴定分离的化合物的质量, 这对做天然产物的研究工作者以发现新结构为目的来说,是很不容易的. 有了质谱后, 许多样品的量都减少了许多. 但EI源不容易得到分子离子峰如枣带.而FAB可以做到. FAB的最大检测质量在1000以上, 比EI有优势. 另外如果碰撞能量合适还可以得到碎片峰, 帮助分析结构.
PS. 头像很可爱.
呵呵,谢谢~换个头像,增加点新鲜感。
FAB需要将样品溶解在基质中,那是不是意味着FAB只能作为单质谱使用,不能够实现与色谱的联机?另外,不知netsking做过天然产物吗?有个很困惑的问题,天然产物的二级质谱图中常会出现一簇一簇的碎片离子峰,通常没有特别突出的子离子,请问这是什么原因呢?
是的, FAB源不能与LC联机.
俺是做天然产物的. 没有搞清楚你的问题. 你是问没有突出的子离子吗? 原因可能是能量给的太小, 可以加大能量试一试. 俺曾用过CE为90的. 才出现比较多的碎片. 另外与分子的结构还有关系, 如皂苷, 糖很容易失去. 失去后会有主要的苷元峰.
