主题:【已应助】拉曼光谱对宝石的鉴定
whhongdan
拉曼光谱对宝石等的鉴定思路可借鉴到杂化材料的研究工作中。请就下面过程给出合理解析。
天然钻石是单晶金刚石,在1332cm-1有特征指纹拉曼峰,人造钻石为氧化锆晶体,其立方晶体在1084、1019、957、607、378、350和282处有拉曼峰;翡翠矿物成分为硬玉NaAl[Si2O6],它有四个最强拉曼峰都和具有共价键性质的氧四面体链有关,1037和989对应于Si-O伸缩振动,698cm-1峰归属于Si-O-Si的对称弯曲震动。而373峰归属于Si-O-Si的不对称弯曲振动。其他较弱的拉曼峰分别位于579、525、450、378、304、255附近。天然翡翠的光谱通常出现上述拉曼峰。若存在其他共生矿物,光谱中将叠加有共生矿物的特征峰。
经过填充处理的翡翠,假以时日由于填充材料的老化,会失去其原有的明亮鲜艳的颜色。其常用材料为环氧树脂和蜡,与硬玉有明显不同的特征拉曼峰。
1请指明天然翡翠与填充翡翠的差异及鉴定理由。
2经强酸清洗后加色处理的翡翠,由于其化学结构遭到破坏,它的拉曼光谱与天然硬玉有十分明显的差异,易于鉴别。请分析其中原因。
.3天然红宝石和人造红宝石的拉曼光谱相似,但两者位于378和415附近的两个峰的峰宽有明显差异。前者的半高宽一般大于8,而后者均小于6。这可能是由于两者晶体生长环境不同的原因。请给出具体分析过程,(晶体结构、拉伸或应力等等)。
4,除以上方法,你还能建议什么分析手段进行补充?请给出具体论证。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
whhongdan
拉曼光谱易受荧光的影响,因此对发荧光宝石的检测会产生一定的影响。当遇到荧光性的宝石时,我们可采用阴极射线发光技术(cathode-ray luminescence)。通过阴极射线管发出的加速高能电子束轰击成分和晶体结构不同的样品,使其发光,以研究其成分、晶体形态和相互关系等特征。阴极发光仪作为翡翠的一种无损检测方法,得到了广泛的应用。
在电子束激发下,天然翡翠显颗粒状变晶发光结构,呈紧密镶嵌,晶粒发育良好,偶显环带 发光结构; 充填处理翡翠呈典型的碎粒发光结构,颗粒间隙填充物基本不发光;根据矿物不同成分其阴极发光也不同,可以鉴定翡翠与其相似宝石。
