主题:【已应助】羧酸钠是否可以用液相色谱测试?
sunka5724
我得到的产品是甲基丙烯酸钠,想看看产品纯度是多少,能不能用液相色谱来测呢?
如果可以,用什么柱子,流动相呢。
sunka5724
可以用液相色谱做的,用以下条件试一下看
色谱柱:C18 4.6*250mm,5um
流动相:0.1%H3PO4:ACN=92:8
波长:210nm
流速:1.0ml/min
样品溶液:0.25mg/ml
进样量:5ul
