1、Waters SYNAPT G2-S HDMS 标准配置?
问题描述:请问Waters 超高效
液相色谱离子淌度飞行时间质谱联用仪SYNAPT G2-S HDMS 标准配置里面有没有紫外检测器?
解答:Waters SYNAPT G2-S HDMS 标准配置是含有紫外检测器的,主要作用是矫正质谱,而在国内,由于好多用户资金不是很多,销售为了省钱,将标准配置都拆开了。现在工厂也默认了国内的配置,所以现在都说不含紫外,也都说紫外没有用。
2、Waters Xevo G2-S的质量范围
问题描述:Waters Xevo G2-S的质量范围真的可以做到m/z 100,000吗,跟其他Q-TOF类的仪器差别有点大吧,请教专家这一数据的可靠性。
解答:Waters 质量范围参数是忽悠人的参数。Q只能通过4000 m/z的离子,即便Waters使用灵敏度模式即非分辨率模式,也只能让16000m/z的离子通过,试问后面TOF有10W的m/z又有何用?另外如果把Q关掉,只用TOF,理论上10W m/z是可以用。但是作为ESI电喷雾技术,超过20000 m/z,实际上很难去电离,即便能被电离,也印象质量精度,试问没有高的质量精度,那作为精确质量数的QTOT无法去定性,有用何用?
如果用来做蛋白,蛋白基本都是带多电荷,那么10000m/z-20000m/z也足够用了。
Waters Xevo G2-S Q-TOF能实现MRM的功能吗?
问题描述:Waters Xevo G2-S Q-TOF能实现MRM的功能吗?据我的了解,一般需要QQQ才能实现MRM,Q1选择母离子,Q3选择子离子,Q-TOF可以理解成QQQ的最后一个Q变成了TOF,但是TOF只能选择扫描范围,不能直接选择子离子,那是不是就意味着普通的Q-TOF是无法实现MRM的呢,另外,看到AB triple TOF的介绍是说可以实现MRM的,我始终不太确定的是triple TOF指的是不是QQQ加TOF,还是同样的也是TOF取代了后一个Q,如果是后者,那他们的MRM是如何实现的呢?
解答:严格意义上说是不行的。MRM一般要有两次离子筛选过程,所以只有QQQ,QTRAP才能进行。现在也有仪器可以使用类似MRM的功能,比如QTOF上用Q针对已知的母离子进行筛选,tof记录所有子离子,Waters Xevo G2-S Q-TOF应该可以实现这个功能,AB最新的5600+上的MRMHR其实也类似。IT类(包括LTQ)上也有peudoMRM,用IT针对已知离子进行裂解前后两次筛选。但这些方法效果比真正QQQ上进行的MRM效果要差,主要是检测底线和线性范围达不到QQQ的水准。所以做定量还是要用专门仪器做MRM。
waters XEVO G2-XS QTof 这个是什么问题?
问题描述:TIC的离子流图也没有问题,做lockspray校正也能通过。显示信息:Position Error:The Sprayer is at the opposite position to the request.
解答:挡板无法切换?有东西挡住了?可以打开离子源门,手动切换挡板,确认挡板是否卡在了
waters
液相色谱empower2软件与仪器及检测器都连接不上,怎么办?
问题描述:waters
解答:一定要注意开关顺序,先开电脑,等电脑完全启动之后再开仪器,然后再软件中看是否在线。
Waters EMPOWER2标准曲线的建立
问题描述:做曲线,在建立数据处理方法的时候不知道怎样才能让校正曲线信息里面有各个校正级别的封面积呢?求告知建立多点曲线的详细方法?
解答:
①做单点的校正曲线(注意,保存处理方法选择“全部”)
②
查看你所要做校正的五个或多个梯度浓度点的通道。③
选中多点的通道之后右键改变样品,然后出现的窗口就有你所选中的所有校正级别了,更改每个浓度的含量保存即可完成多点曲线的校正waters的EMPOWER2如何设置中文界面?
问题描述:这几天用单位的WATERS uplc其中工程师给装的软件默认是英文的,我找到桌面
快捷方式指向的文件夹,发现其中除了有EN文件夹之外还有,ZH-CHS的文件夹,于是我尝试把ZH-CHS文件夹的名字改成EN,虽然界面变成中文了,哪位大侠知道怎么在软件中正式更换语言。
解答:应该是要重新安装,选择语言。安装不复杂。不过要注意key别丢了。
关于waters empower2软件 建方法
问题描述:新建方法组的时候,软件非常卡,要等半天才有反应,以前没出现过的,就最近几天一直这样,每天重启了也不管用。
解答:咨询了工程师,删除了安装文件下面一个DHCP.XML文件搞定。
waters breeze2 选择哪个报告模式?
问题描述:waters breeze2 选择哪个报告模式?
解答:我经常用Broad unknown Relative & Overlay report No sapcing 这两个功能。
waters breeze2 GPC积分问题?
问题描述:什么新做的曲线积分同样的图谱手动积分不出结果,自动积分只有MP分子量,其它的Mw Mn不出结果,是哪里设置有问题吗?
解答:
①时间范围选的不合适,过宽或过窄;
②样品和标准品是不是一块处理的,一块处理可能没有这个问题;
③.MP的分子量是输入的,不知输了没有。
