主题:【讨论】没有柱温箱对结果有多大影响
浏览0 回复32 电梯直达
什么都不懂
我们现在没有柱温箱,我现在做实验几次的差距很大,大概在5-12%之间吧,除人为因素外,我觉得跟没有柱温箱有一定关系吧,每次结果都不一样,很无奈也很苦恼,领导也不相信了,唉难啊。
yuanyuanshen
你的试验要求温度么?你的试验室室温能到多少呢?如果室温很低或是不稳定的话,还是考虑柱温箱吧,最起码能保证色谱柱在一个稳定的温度下进行试验。也许试验结果会有提高呢。
不过,还是先找找其他的原因吧,系统其他方面的原因。
端慎木渐
我们也没有柱温箱,对结果的影响不是特别大,除非有温度要求的,当然有的配还是一定是要配的。
你做什么项目啊?
什么都不懂
原文由 icetrob 发表:
你做什么项目啊?
果汁,难道个人操作误差这么大?我都怀疑自己适不适合做分析了。
chris
呵呵,不用灰心,你可以看看在进样时有什么异常没有,或者直接连续进样或者连续进甲醇试试看!
jyxz4
家有宝贝儿
如果是同一天的,或者相连几天出现的情况,应该不是温度的原因。
因为即使温度有影响,也不可能波动很大,准确度不好说,但是精密度应该是有的。
深海的海豚
环境温度的变化会对流动相粘度以至压力造成影响,从而一定程度影响结果的重线性,但是一般情况,如果室温恒定,对结果不至于造成很大影响,可以仔细观察比较得出,做一个详细的温度记录试一下。还要排除外界其他环境因素的影响,比如冬天冷空气的进入。
Easy-Boy
如果是紫外可见,温度变化影响不大,在室温下可以做。不过最好在15度以上。否则用柱温箱才行。如果是视差,不控制温度是根本不行的
ysd3
我觉得有没有柱温箱对结果影响不大,除非你的东西对热很敏感。
西域飞纱
