1.实验室简介
实验室平时主要做测定金属材料中的中硅、磷、锰、铬、镍、钼、铜、铝、钒、钛、铌、钴、镁、钙、砷、锡、锑以及碳、硫、氧、氮、氢等元素含量的工作。
2、仪器配置
实验室内都配置了力可公司leco的CS-600 测碳、硫。热电公司(IRIS Intrepid II,XUV)ICP光谱仪,平时热电ICP光谱仪用于测一些常量元素硅、磷、锰、铬、镍、钼、铜、铝、钒、钛、铌、钴、镁、钙、砷、锡、锑。磷为化学法测定,由于金属材料中砷、锡、锑等含量低将用用石墨炉
原子吸收光谱仪测定,硼元素采用直读光谱或化学法测定。
3、实验室的配套建设
实验室要通风橱的风机为3.0KW2级(2900RPM)电机,离心风机为700毫米,通风管道直径为250毫米。经使用效果一般,我个人认为风机还小应当在此范围加大一倍选一个电机为7.5KW,风机与之配套的。实验室地面覆盖了环氧树脂塑料,操作台为为金属结构的,实验室专用台面,可能也是一种什么树脂塑料,也不太耐高温。
资料下载:
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qzcp&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
